Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Перестал работать задний дворник (Fiat Tipo 1,4)
Добавлено: 26.07.11, 12:46 | Сообщение # 16
Quote (Miroshnikov)
Что должно быть на клеме "S"?
Может это управляющий провод?
Miroshnikov
Добавлено: 26.07.11, 14:34 | Сообщение # 17
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
При подаче напряжения на этот контакт явно слышен звук включения релюшки.
Добавлено: 26.07.11, 17:35 | Сообщение # 18
если посмотреть по схеме то этот провод идет на подрулевой переключатель где коммутируется с массой при подаче на него массы вкл. релюха в заднем дворнике и он начинает работать ( то есть правильно Саня написал управляющий) ну как то так.....
Добавлено: 26.07.11, 17:41 | Сообщение # 19
юра84, тогда получается при
Quote (Miroshnikov)
она не включается, а отключается.
Miroshnikov, Паша попробуй массу подать...
Добавлено: 26.07.11, 18:15 | Сообщение # 20
опять же если посмотреть по схеме то при подаче на этот контакт + напряжения (оно побежит через релюха в заднем дворнике) и будет клацать релюха Е6 которая отвечает за нагрев заднего стекла. wink
Miroshnikov
Добавлено: 27.07.11, 09:49 | Сообщение # 21
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Всё сделал. Просто закис шкив в пластмасовом кожухе и его не мог прокрутить мотор. Выбил - почистил - смазал и всё гуд.
Добавлено: 27.07.11, 10:01 | Сообщение # 22
Паша, а "ларчик просто открывался" biggrin
Quote (Miroshnikov)
почистил - смазал
Чем смазывал?
Miroshnikov
Добавлено: 27.07.11, 14:35 | Сообщение # 23
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Залил сколько мог ХАДО, что-то типа WD-40.
Добавлено: 27.07.11, 19:10 | Сообщение # 24
Quote (Miroshnikov)
В продолжение темы: на разъёме три провода: "+" "-" "S". При включении на подрулевом переключателе на разъёме есть 12В и масса. Что должно быть на клеме "S"?
На клемме S появляеться +12 когда начинает работать дворник Суть в дворнике стоит 2 контакта они замыкаються и на S идет ток на релюшку Таким образом когда дворник доходит до своего места контакты размыкаються Релюшка обесточиваеться и усе дворник перестает работать ))) biggrin
Добавлено: 27.07.11, 23:48 | Сообщение # 25
leo970, а если верить книжке то все не так, плюс там постоянно висит на одном конце релюхи а вот корпус через этот самый С и активизирует его, на самом же моторе постоянно висит масса и когда релюха срабатывает замыкает плюс.
А еще проще покажи мне на схеме каким образом туда подается плюс?
Добавлено: 28.07.11, 00:16 | Сообщение # 26
Quote (Miroshnikov)
мне кажется это ненадолго wink
Добавлено: 28.07.11, 10:20 | Сообщение # 27
Quote (юра84)
Значит управляющий минус а не плюс Принципа работы ето не меняет
Miroshnikov
Добавлено: 28.07.11, 11:05 | Сообщение # 28
В клубе с 09.03.10
1372 cm
alex9123, машина стояла перед тем как я её купил почти год на улице. Смазать не проблема: снимается щётка, стопорное кольцо, резинка уплотнителя и заливается опять смазка. Осенью попробую забить литолом.
Добавлено: 28.07.11, 12:13 | Сообщение # 29
Quote (leo970)
Полностью с тобой согласен что не меняет но в данном случае человек спрашивает не принцип работы а : Что должно быть на клеме "S"? и вот тут это уже очень важно плюс или минус.
Ну да ладно что то мы расфлудились, проблема решилась и очень хорошо, если что дальше только по теме!
leo970 beer
Добавлено: 28.07.11, 12:57 | Сообщение # 30
Quote (Miroshnikov)
я думаю, что это лучший способ wink
