Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » проблема з заводженням (Fiat Tipo 1.4 1989 моноінжектор)
maluy
Добавлено: 03.11.12, 16:24 | Сообщение # 1
В клубе с 24.09.12
Авто: Renault 19 1994
1.7
Така ситуація.. деколи не хоче заводитися, в раження ніби нема іскри... треба з пять хвилин почекати тоді заводиться... при любій температурі... Що це може бути????
Yavik
Добавлено: 03.11.12, 18:17 | Сообщение # 2
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (maluy)
В этот момент надо ее проверить , для ясности. Может быть что угодно. Был случай такой. Работает двигатель нормально пока не заглушишь. Заглушил.При повторной попытке завести - не заводится. Проверяю искру- искры нет. Постояла 5-10 мин. Завожу - завелась. Заглушил. Заводить - не заводится, нету искры. Постояла 5-10 мин. Завожу - завелась. ohno Вылечили путем замены коммутатора. Такие вот пироги .
Добавлено: 03.11.12, 20:15 | Сообщение # 3
Конечно при этом надо проверять все от искры, до подачи топлива, может банально засран фильтр, так что смотри, у меня допустим недавно похожие симптомы выдавал датчик ДПКВ то работает то нет.
maluy
Добавлено: 03.11.12, 20:36 | Сообщение # 4
В клубе с 24.09.12
1.7
Фільтр новий... а датчик наскільки знаю при високій температурі глюче.... а на даний момент вона може і при ниській температурі не заводитися
Добавлено: 03.11.12, 20:42 | Сообщение # 5
maluy, у меня именно на остывшей глючил, ну правда через раз как то не понятно, вобщем зачем гадать проверяй все по порядку и отписывайся а там будем думсать.
Хирург
Добавлено: 03.11.12, 20:49 | Сообщение # 6
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Датчик положения коленвала - РАЗ и датчик температуры охлаждайки - ДВА. Скорее первое!!!
Yavik
Добавлено: 03.11.12, 21:04 | Сообщение # 7
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Не обязательно что-то вышло со строя. Причиной может быть плохой контакт wink Начинай с искры, пиши результаты, будем лечить твоего железного коня на расстоянии .
maluy
Добавлено: 05.11.12, 01:59 | Сообщение # 8
В клубе с 24.09.12
1.7
Сьогодні винекла така ще проблема... бензонасос не качав бензину, а коли залив в камеру і завів, то то машина не глохла почав качати..... після того з нову почала нормально заводитися
Yavik
Добавлено: 05.11.12, 11:01 | Сообщение # 9
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (maluy)
У вас моноинжектор или карбюратор ? В Личных данных написано "инжектор " , а
Quote (maluy)
так похоже на карбюратор. ohno
maluy
Добавлено: 05.11.12, 12:46 | Сообщение # 10
В клубе с 24.09.12
1.7
моноінжектор
Добавлено (05.11.12, 10:46)
сьогодні розбирав бензонасос а він робочий
Хирург
Добавлено: 05.11.12, 15:08 | Сообщение # 11
2.0 159А6046
Он может быть рабочим, но надо ещё измерить давление которое он даёт.
sergant61
Добавлено: 05.11.12, 15:37 | Сообщение # 12
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
у меня такая байда была один в один-менял датчик колена,хотя сопротивление он не терял,но сильно отличался от нормы
Хирург
Добавлено: 05.11.12, 18:39 | Сообщение # 13
2.0 159А6046
Ну я вот тоже на него сразу начал думать. Така яже фигня была на 1,4. Заводилась как хотела. Правда когда не запускалась сопротивления на датчике коленвала не было.
maluy
Добавлено: 05.11.12, 21:35 | Сообщение # 14
В клубе с 24.09.12
1.7
Побачемо... Сьогодні купив датчик колінвала, завтра поставлю і скажу, шо до чого!!!!
Добавлено: 05.11.12, 22:22 | Сообщение # 15
maluy, зачем его покупать стоит то он не дешево, когда не заводится мерять его сопротивления я именно так свой и вычислил, а вт по пследей проблеме когда не заводится а заливаеш бенз в камеру и он заводися тоже позапрошлым летом анологичная ситуация была, мучался пока зимой насос совсем не здох поменял и тьфу тьфу проблема ушла, то есть насос вроде рабочий а все таки трабл в нем. НО опять же это не значит что тебе нужно это все менять запчасти то не дешевые ПРОВЕРЯЙ.
