Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Не работает электронный блок управления отопителем (Темпра 2.0 91-93 гг.)
Добавлено: 26.08.12, 20:02 | Сообщение # 16
poplandrey, при включении зажигания.
Yavik
Добавлено: 31.08.12, 08:10 | Сообщение # 17
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Скажите пожалуйста, при выключении зажигания и при следующем включении должны сохраняться настройки отопителя , при условии что аккумулятор не снимали ? У меня иногда сохраняются , но в основном включаются настройки , установленные с завода по умолчанию . Это нормально или есть какая-то неисправность ? Где-то в литературе читал , что настройки должны сохраняться .
Добавлено: 31.08.12, 09:33 | Сообщение # 18
Да, должны сохранятся. Иногда лечится пропайкой контактов, иногда заменой шлейфа.
Yavik
Добавлено: 31.08.12, 10:28 | Сообщение # 19
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (ukr33)
пропайка контактов шлейфа ? Шлейф я так понял тот, который соединяет две платы в самом блоке управления ?
=aleks=
Добавлено: 31.08.12, 21:02 | Сообщение # 20
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Yavik, да!!
я как то вообще менял этот шлейф.
у меня переломаный был на 5 дорожках и ещё на 5 вот вот обломится.и я решил заменить.
