Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » проблема з заводженням (Fiat Tipo 1.4 1989 моноінжектор)
maluy
Добавлено: 05.11.12, 23:25 | Сообщение # 16
В клубе с 24.09.12
Авто: Renault 19 1994
1.7
Ясно... Завтра провірю... Дякую.... А можно більш детально як його перевірити???
Добавлено (05.11.12, 21:25)
І я сьогодні міряв напругу на насос давало 12,1 V... підключав його на пряму і тіпка робив!!!
Don-Pedro
Добавлено: 06.11.12, 00:34 | Сообщение # 17
В клубе с 05.04.11
Авто: FIAT TIPO DGT 1989р.в.
1,4/ 70 к.с. 160A1.046
Место парковки: Lviv region
Напругу на насос не треба міряти, міряти треба як носос давить бензин. Пошукай є теми де це все детально описано.
Добавлено: 06.11.12, 00:38 | Сообщение # 18
[admin]
Quote (Don-Pedro)
Причем настойчиво рекомендую angry
Только не надо здесь вопросы задавать КАК ИСКАТЬ, в меню форуме есть все кнопки для этого[/admin]
maluy
Добавлено: 06.11.12, 00:42 | Сообщение # 19
В клубе с 24.09.12
1.7
поміряв опір старого датчика показав 730 а новий 632!!!!!
Don-Pedro
Добавлено: 06.11.12, 01:09 | Сообщение # 20
В клубе с 05.04.11
Quote (maluy)
Щось не то ,ти добре міряв, повинно бути в районі 780 Ом.(Щось таке як-би вони оба глючать)
maluy
Добавлено: 06.11.12, 01:16 | Сообщение # 21
В клубе с 24.09.12
1.7
та ніби добре... на тестері вибрав 2000 Ом і показує 632 на новому а на старому 730
Добавлено: 06.11.12, 02:30 | Сообщение # 22
maluy, 730 эт нормально плюс контакты, плюс погрешность тестера.
maluy
Добавлено: 06.11.12, 02:37 | Сообщение # 23
В клубе с 24.09.12
1.7
а з новим що... віддавати назад??? і що тоді ще може бути, ніяк не можу завести!!!Сьогодні на пряму підєднював бензонамом і він калатав, машина робила!!!!
Добавлено: 06.11.12, 03:35 | Сообщение # 24
ты спрашиваеш
Quote (maluy)
тут же отвечаеш
Quote (maluy)
теперь внимание вопрос при чем тут ДПКВ ( датчик, если бы он то как и что не подсоединяй машина бы НЕ
Quote (maluy)
ну а что сним делать думаю догадаешся сам.
maluy
Добавлено: 06.11.12, 12:26 | Сообщение # 25
В клубе с 24.09.12
1.7
а що тоді з машиною робити???
Добавлено: 06.11.12, 12:38 | Сообщение # 26
Quote (maluy)
Обычно насос автоматически включает моник через реле и предохранитель.
Вот на этом электрическом пути возникла неполадка.
В реле контакт выгорел или окислился-оборвался проводочек.
В любом случае наклоняться и ковыряться в проводочках для устранения
отказа придеться тебе.
Очень полезно иметь книжку с электросхемой и понимать что в ней написанно.
Значительно облегчает задачу.
maluy
Добавлено: 06.11.12, 12:48 | Сообщение # 27
В клубе с 24.09.12
1.7
Я вчора купив дві нові релюшки.... провода ніби цілі і релюшки спрацьовують!!!!
maluy
Добавлено: 06.11.12, 20:32 | Сообщение # 28
В клубе с 24.09.12
1.7
Всім дякую... причину найшов, це був бензонасос!!!!
