Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Пропадает ток (напряжение)! (Пропадає напруга прирусі машини вгору!)
Lev
Добавлено: 30.11.12, 22:54 | Сообщение # 1
В клубе с 28.08.12
Авто: FIAT Tempra 1991
1.6 i.e.
Место парковки: Ukraine,Lviv
Всім привіт!
Проблемка в мене з моєю темпрочкою cry , пропадае напруга в автомобілі цілком на долі секунди тільки коли рухаюсь вгору, але незавжди?
Прошу допомоги на що треба звернути увагу surprised де може бути несправність чи що це може бути?
Добавлено (30.11.12, 20:54)
один раз пропав струм коли в дощ їдучи 40км я блимнув дальніми варами при включених ближніх і авто захлохло.
Добавлено: 30.11.12, 23:04 | Сообщение # 2
Тут только тебе поможет полная профилактика проводки, такие загадочные явления только так и устраняются. Если будешь точечно бороться, то одно починишь другое откажет. Электрика это в принципе основная головная боль ФИАТов даже новых
Добавлено: 30.11.12, 23:45 | Сообщение # 3
да и всю массу необходимо пересмотреть в первую очередь
Добавлено: 01.12.12, 00:57 | Сообщение # 4
Quote (Lev)
Проблемка в мене з моєю темпрочкою , пропадае напруга в автомобілі цілком на долі секунди тільки коли рухаюсь вгору, але незавжди?
Гаснет всё или лампочки, стрелочки на приборке?
В любом случае. Надо включить что пропадает и аккуратно шатать проводочки.
Не дергать психованно, а нежно и аккуратно.
При грубых дерганьях контакт зачиститься, дефект потеряеться, а потом обязательно вернеться.
В три часа ночи и под дождем. biggrin
Раз зафиксированно пропадание при движении на подьем,
то помнить что двигатель под нагрузкой заваливаеться на подушках назад.
Прикинуть какие провода он в таком ракурсе шевелит.
Lev
Добавлено: 01.12.12, 11:07 | Сообщение # 5
В клубе с 28.08.12
1.6 i.e.
Quote (Крома)
Точно так и робив бо сталось то вечером и падав дощ.
А струм пропадае зовсім тобто машина глохне фари тухнуть магнитола вирубуеться кароче повна нічка.
в мене є думка а чи не міг контакт генератора таке робити, сьогодні поїду на естакаду та буду шаманити.
Добавлено: 01.12.12, 11:59 | Сообщение # 6
Ето полностью пропадает вся масса У меня такое было Поменяй массовый провод от аккума к кузову основной С виду у меня был целый А в оплетке оказалось держалось всего на пару жилках
Lev
Добавлено: 01.12.12, 13:41 | Сообщение # 7
В клубе с 28.08.12
1.6 i.e.
Quote (leo970)
у мене після огляду такі підозри теж є, але також з'явилися підозри на контакт генератора
Quote (Крома)
помнить что двигатель под нагрузкой заваливаеться на подушках назад. Прикинуть какие провода он в таком ракурсе шевелит.
хто може скинути фото контакту генератора бо неможу відєднати провід, але він чогось рухається.
Yavik
Добавлено: 01.12.12, 14:17 | Сообщение # 8
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (leo970)
Это может быть причиной, когда не работает генератор, а вот плохой и загоревший силовой контакт на генераторе это уже ближе к телу, как говорит Ги де Мопассан wink
bogdan68
Добавлено: 01.12.12, 14:34 | Сообщение # 9
Или контакт аккум-масса,при условии что на двигатель своя масса,в противном случае были бы проблемы с запуском.Или плюсовой провод на потребители,есть вариант когда с аккумулятора один + идет на стартер а другой на потребители.Стартер я понимаю крутит исправно.
Lev
Добавлено: 01.12.12, 14:52 | Сообщение # 10
В клубе с 28.08.12
1.6 i.e.
да-да стартер работает нормально. масса с акума идьот прямо на двиг. но до етого все було норм. автомобіль летает как самольот, тяга офигенная. но вот ета неприятность все портит. всетаки думаю на провод от генератора.
и провод от акума идьот отдельно на стартер, а отдельно на потребитель
bogdan68
Добавлено: 01.12.12, 15:47 | Сообщение # 11
Вот и смотри провода что идут от + на потребители,и должен быть провод от - к кузову авто.
Yavik
Добавлено: 01.12.12, 15:50 | Сообщение # 12
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (bogdan68)
Этот второй + идет на генератор на силовую клему а также с потребителей провод подходит на генератор. В этом месте они соединяются и при условии плохого контакта эта клема окисляется и контакт пропадает при этом соединение может сильно нагреваться и тогда
Quote (Lev)
Yavik - Сб, 01.12.12, 15:55
Lev
Добавлено: 01.12.12, 17:33 | Сообщение # 13
В клубе с 28.08.12
1.6 i.e.
пробовал контакти маси, они хорошо закреплени, а зачем еще провод на кузов, оно и без негоже роботает, у меня на ВАЗе масса только к двігателю била, и всех взувал ^_^.
контакт генератора тоже держитса хорошо, как окркить коробочку силовой клеми surprised wacko . боюсь сломать.
Yavik
Добавлено: 01.12.12, 17:46 | Сообщение # 14
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (Lev)
Вы батенька не правы. На ВАЗе "масса" кузова и "масса" двигателя соединяются снизу, под днищем. Толстый провод, с одной стороны приварен к кузову и прикручен к КПП.
Quote (Lev)
Да вроде нету там никаких коробочек.Там торчит болт , d 6 мм и на нем прикручены две клемы.
Добавлено: 01.12.12, 18:19 | Сообщение # 15
+ идет 2 Один на генератор Один на блок предов Если пропадает с гены автоматом подтягиваеться ак А вот минус идет на кузов и на двиг Если плохо крутит стартер то ето масса двига А вот ежели полностью гаснет ето масса кузова Ибо + електрике еще есть откуда подтягивать а минус кроме как с аккума нет surprised surprised
