  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Реле включение бензонасоса (F/I/A/T Croma)
NVD
Добавлено: 03.02.11, 20:39 | Сообщение # 1
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Ну вот, решил я немного модернизировать свою автівку biggrin
Короче меня интересует вопрос облегченного запуска ДВС. На машинах после 1991 года ставилась такая фишка: включаешь зажигание, и включается бензонасос на 2-4 сек, чтобы создать нужное давление в топливной магистрали, потом отключается, и заводишь машину. У меня этой штучки нет, а хотелось-бы.
Может у кого-то есть схемка, как это реализовать по-проще.
1. На вопрос ГУГЛ рулит отвечаю: Гуглил, толком ничего нету. Хотелось бы что-то проверенное практикой одноклубников.
2. На вопрос "Нафига оно тебе надо", "в рампе должно быть постоянное давление и утечки через регулятор и форсунки не допускаются" отвечаю: Оно Вам надо?
Попрошу не флудить, а помочь дельными советами. smile
Добавлено: 03.02.11, 20:50 | Сообщение # 2
NVD, Коля понимаешь, в совремённых мозгах для поддержания постоянного давления в рампе есть привязка к датчику давления. Давление закачалось, пошел сигнал от датчика на мозг, мозг в свою очередь, дал команду на реле насоса на отклшючение. Далее, как машина поехала, опять же сигнал с датчика о уменьшении давления пошел на мозг и т.д.
Это я к тому что "парочкой деталюшек" не отделаешься, тут надо схему городить если не ошибаюсь как минимум на компараторах.
Самоделкин - Чт, 03.02.11, 20:51
Lyuk56
Добавлено: 03.02.11, 20:53 | Сообщение # 3
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
У меня Тема 92 года.Пока на стартер не нажмеш,насос не включится.Я думаю надо ставить реле времени.
NVD
Добавлено: 03.02.11, 20:54 | Сообщение # 4
Самоделкин, Андрюх, весь вопрос в том, что я хочу поставить эту систему параллельно и не вмешиваться в работу мозгов. При включении зажигания отдельно подать + на насос на несколько секунд, не зависимо от давления и все, а дальше все как было так и есть. Альтернатива - вывести кнопочку, при нажатии которой подавать 12в на насос, но это не культурно smile . Я хочу чтобы насос подкачивал давление перед запуском ДВС.
NVD
Добавлено: 03.02.11, 20:54 | Сообщение # 5
Lyuk56, И я об этом же. cool
Добавлено: 03.02.11, 20:58 | Сообщение # 6
Интересно, реле времени отработало, выключило насос, а когда завелись чем и как вы его дальше включать будете...? cool
NVD
Добавлено: 03.02.11, 21:04 | Сообщение # 7
JOKER,
Мои посты хоть кто-нибудь читает?
Quote (NVD)
ПАРАЛЛЕЛЬНО!
При работе двигателя мозги сами включат насос. Если вручную подать 12в на насос, он ведь потом все-равно работать будет! Тут точно также. Параллельно включить насос на пару секунд, а потом по штатной схему пускай все и работает.
Или я что-то не то горожу, или меня никто не понимает!?
NVD
Добавлено: 03.02.11, 21:08 | Сообщение # 8
JOKER, Сань, если перед запуском машины ты подключишь вручную питание на насос и он погудит 5 сек, и потом его отключишь, машина ведь все равно заведется и поедет нормально, так? Просто вместо тебя это сделает реле. smile По крайней мере мне так хочется. smile
Добавлено: 03.02.11, 21:10 | Сообщение # 9
Коля я тебя понял вполне, потому подумал что тебе надо
1. Реле времени с контактами на размыкание цепи питания бензонасоса
2. Обычное реле которое по сигналу от мозгов будет возвращать "разрыв" на место.
NVD
Добавлено: 03.02.11, 21:14 | Сообщение # 10
Теперь я тебя не понимаю
Добавлено: 03.02.11, 21:17 | Сообщение # 11
Реле времени после того как отсчитает 3-5 секунд, разорвет контактами +питание на насос, правильно!? Как назад ты вернешь "разрыв"?
Lyuk56
Добавлено: 03.02.11, 21:17 | Сообщение # 12
В клубе с 22.11.10
1999 №834с1
Реле времени ставиться на дизель для включения свечей накала.По времени у меня на форду было ровно 5 секунд.Помоему этого достаточно что-бы подкачать топливо.Подключить его паралельно и проблем не должно быть.
NVD
Добавлено: 03.02.11, 21:20 | Сообщение # 13
JOKER, Сань, та я ж не буду ставить него в разрыв цепи. Я хочу поставить параллельно. Линия питания мозги-насос остается нетронутой. Я параллельно подам 12 в..........
Добавлено: 03.02.11, 21:24 | Сообщение # 14
Ну раз так то тогда просто реле времени, но через развязывающий диод cool
Lyuk56
Добавлено: 03.02.11, 21:26 | Сообщение # 15
В клубе с 22.11.10
1999 №834с1
Я о том же.Дать питание на реле от замка зажигания.
  • Страница 1 из 3
