Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Барабашка в системі охолодження (Регата, бінзін)
Viper
Добавлено: 23.11.10, 11:06 | Сообщение # 1
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
Відразу кілька уточнень:
-бортовий термометр швидше за все бреше у більшу сторону (далі температуру буду вказувати ту, яку бачу на приборці)
-термовмикач вентилятора не працює, через це присутня кнопка для ручного увімкнення вентилятора
-рашан вінтер картонки покищо немає
-є підозна на термостат або водяну помпу
Отож, появились в мене неприємні "глюки" системи охолодження
До 90" прогрів іде нормально, якщо температура повзе далі, то вмикаю карлсон, з пічки дує тепле повітря. Коли далі я продовжую рухатись повільно, то температура різко починає підійматись до 115-120" (карлсон включений), і з пічки починає дути холодним. Після досягнення відмітки у 120" (або якщо розкрутити до 3.5к-4к), температура різко падає до 95-100" і з пічки знову дує теплим. Якщо рухатися стабільно при 2.5к-3к (2-га 3-тя передача) то температура тримається близько 90-95" і дмухає теплим з пічки.
вотафак?
Добавлено: 23.11.10, 12:09 | Сообщение # 2
Наврятли помпа, так выдрючиваться термостат может, но это мое предположение cool
Viper
Добавлено: 23.11.10, 12:14 | Сообщение # 3
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
тут рядом кажуть, що може бути завоздушена система, вечером гляну
Добавлено: 23.11.10, 12:17 | Сообщение # 4
Так а ты до этого в систему лазил?
Добавлено: 23.11.10, 12:19 | Сообщение # 5
а не прокладку начинает пробивать, похожие симнтомы на это!
Viper
Добавлено: 23.11.10, 13:48 | Сообщение # 6
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
міняв воду на тосол, і через кілька днів почалось, в систему не лазив, сьогодні веером гляну на предмет завоздушеності
alex9123
ну ненадо мене лякати smile
думаю що якби прокладка, то мафинка почала б тупити і дмухати синім димом з дупи, чинетак?
Viper - Вт, 23.11.10, 13:50
Добавлено: 23.11.10, 14:11 | Сообщение # 7
Quote (Viper)
так-так! cool
Quote (Viper)
Вооот! Это уже ближе к телу. И насколько я помню машинка твоя стояла на "приколе" и стояла с водой в системе? Если так, то просто водичка могла засрать тебе всё что можно и первый мог "попасть" термостат.
Вообщем проверяй на завоздушенность, если все в поряде значь термостат глючит.
Добавлено: 23.11.10, 14:18 | Сообщение # 8
Viper, может конечно банальная воздушная пробка НО
к сожалению alex9123, прав
у самого такая фенечка была
на воде - все класс
тосол залил - капец , система воздух хапает
голову дважды подрывал - пока не просек что течет прокладка между коллектором и головой
ПРИ ЭТОМ ПАРА ИЗ ВЫХЛОПНОЙ НЕ БЫЛО
для себя вынес урок
НЕХР..Н НА ВОДЕ ЕЗДИТЬ
Добавлено: 23.11.10, 19:32 | Сообщение # 9
Quote (Viper)
ну хорошо если в этом причина! выгоняй воздух! biggrin
rvrybonka
Добавлено: 23.11.10, 20:30 | Сообщение # 10
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
у меня пару мес. назад точь в точь такое было, причины было 2, термостат здох полностью, и был воздух в системе, устранил все, и наладилось
ABDULHAMID
Добавлено: 23.11.10, 23:53 | Сообщение # 11
В клубе с 29.10.10
Авто: FIAT REGATA 1.7 D 1986
1.7 138A
Место парковки: FEODOSIJA
САЛАМАЛЕЙКУМ
не знаю как на твоем 1.5-сам провериш анологичность, а на дизеле (тоже 138А) есть тонкий патрубок с помпы в головку,вроде как дренажная. дальше в головке идет магистраль до термостата-вот там и может сидеть барабашка. на воде магистраль может забить накипью.
термостат можно проверить в кипятке и обрати внимание на резиновый уплотнитель на клапане. Если он разорван или отошел(загнулся) то лучше удалить уплотнитель. рабочая температура упадет градусов на 5 на работу двигуна не повлияет, но термостат будет работать как часики и завоздушенности не будет
А датчик карлсона поменяй обьязательно (ВАЗовский подходит). только подключи через реле 30А. Они потому и летят, что подключены напрямую к карлсону. cool
Viper
Добавлено: 24.11.10, 10:35 | Сообщение # 12
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
ABDULHAMID,
Quote
Дякую за пораду, а то думаю якого фіга вони місяць працюють
Усім дякую, таки була повітряна пробка
Добавлено: 24.11.10, 11:07 | Сообщение # 13
Андрей ну а систему промывал после водички перед заливкой тосола?
