Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Течь масла из .....? (Fiat Croma 2,0 i)
Olegy4
Добавлено: 18.09.10, 08:21 | Сообщение # 1
В клубе с 18.09.10
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e. 1987
Место парковки: Крым
Всем драсте!
Тут вот такая тема, сопливит масло, каждое утро небольшая лужица в районе КПП. Уровень вроде не уходит. Есть какие мысли?
Добавлено: 18.09.10, 08:32 | Сообщение # 2
Quote (Olegy4)
Есть какие мысли?
Мысли бы были если вы бы из ямы хотябы посмотрели локальное место течи cool
shtorm
Добавлено: 18.09.10, 09:49 | Сообщение # 3
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
С такой постановкой вопроса, скорее к экстрасенсам wacko . И где уровень не меняеться-в движке???
Добавлено: 18.09.10, 17:45 | Сообщение # 4
Olegy4, если негде посмотреть (яма, подъемник) сделай следующее.
Поставь под машину на ночь, под место предполагаемой течи, какой нибудь тазик. Утром придешь и капни натекшее масло, только каплю, в воду.
Моторное, какое то время плавает шариком.
Трансмиссионое, растекается сразу по всей поверхости.
А для пущей уверенности капни со щупа двигателя.
И еще, сопливит именно по середине где коробка или таки с какойто стороны от центра?
avtomasterUA - Сб, 18.09.10, 17:49
Olegy4
Добавлено: 18.09.10, 18:17 | Сообщение # 5
В клубе с 18.09.10
shtorm, я извиняюсь за постановку вопроса, но я не Пушкин А.С., тем более в авто чуть-чуть лучше ламера (типа знаю куда масло и бензин заливается), но не профи как многие здесь на форуме. cool
avtomasterUA, спасибо за совет, я человек скромный на яму напрашиваться не к кому не буду раз такие есть способы проверки. Утром отпишу что и как.
Андрюха
Добавлено: 18.09.10, 18:30 | Сообщение # 6
Место парковки: Носовка
разве яма обязательно ведь можно и так посмотреть прилег под машину и глянул,да и по следу на асфальте если с лева значит мотор если с права коробка!
sholfei
Добавлено: 18.09.10, 18:38 | Сообщение # 7
Quote (Андрюха)
А если по центру? biggrin
Андрюха
Добавлено: 18.09.10, 21:14 | Сообщение # 8
Quote (sholfei)
А если по центру?
50 на 50!!! просто вариантов много сальник коленвала поддон сальник первичного вала прокладка коробки пыльники коробки.
Olegy4
Добавлено: 19.09.10, 08:39 | Сообщение # 9
В клубе с 18.09.10
Значит так, подлез я таки под машину, течь идет из под сальника промежуточной полуоси с правой стороны
Добавлено: 19.09.10, 08:57 | Сообщение # 10
Olegy4, придется его менять, а можно и так поездить но до морозов все равно надо будет менять иначе течь станет больше.
Olegy4
Добавлено: 19.09.10, 21:14 | Сообщение # 11
В клубе с 18.09.10
Насколько я понимаю, необходимо снимать правый шрус, опору крепления промежуточного вала к движку, а потом уже сам промежуточный вал? Может кто знает более простой способ отзовитесь?
Добавлено: 19.09.10, 22:28 | Сообщение # 12
Olegy4, по моему это и так самый простой способ cool
Olegy4
Добавлено: 22.09.10, 13:18 | Сообщение # 13
В клубе с 18.09.10
Докладываю, течь устранена заменой сальника, все сделали на СТО.
Тему можно закрывать, всем спасибо.
