Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Плохо прогревается двигатель (Fiat Croma 2,0 i.)
master-doc
Добавлено: 04.12.10, 08:31 | Сообщение # 1
В клубе с 03.12.10
Авто: Fiat Croma
Здраствуйте!
Мужики в чем может быть проблема, двигатель плохо прогревается. Как давно это не знаю так как на эту стрелку редко глаз "падает", а вчера целый день катаюсь вижу стрелка гдето в районе 70 градусов стоит. Думал чтото со стрелкой на приборке, нифига, взял у знакомого пирометр, а он показывает 68 градусов.
Отсюда вопрос, в чем проблема, почему так?
rvrybonka
Добавлено: 04.12.10, 10:41 | Сообщение # 2
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
у меня весной, летом и осенью стрелка стоит на 90, а сейчас до 90 поднимается только когда стою в пробках, а если еду то примерно на 75-80 гр. стоит, думаю это нормально в холодное времья года. Но если даже в пробках стрелка не поднимается выше 70 тада смотри термостат, я всю прошлую зиму проездил с низкой Т. даже в пробках выше 80 не поднималась, оказалось термостат был, поменял и все стало ок. утром движок начал в 2 раза быстрее прогреваться cool
Добавлено: 05.12.10, 11:22 | Сообщение # 3
Quote (rvrybonka)
смотри термостат
По ходу больше причин нет , надо заменить термостат и все будет ОК!
Добавлено: 05.12.10, 18:34 | Сообщение # 4
master-doc, а насколько градусов у тебя термостат стоит?
анатолий
Добавлено: 05.12.10, 19:31 | Сообщение # 5
В клубе с 21.07.10
Однозначно замена термостата
master-doc
Добавлено: 06.12.10, 07:33 | Сообщение # 6
В клубе с 03.12.10
Авто: Fiat Croma
Quote (Самоделкин)
На 82 градуса вроде. Не маловато ли?
flod70
Добавлено: 06.12.10, 08:29 | Сообщение # 7
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Лучше 87-92, меняй термостат!
akadem1
Добавлено: 06.12.10, 10:06 | Сообщение # 8
В клубе с 23.11.10
2.0ie 834b146cr 1242 182b2000
крома с бензиновыми моторами всегда была теплой машиной.Зимой в ней греться очень даже неплохо.Но это при условии если стоит термостат 87-92 градуса
Добавлено: 06.12.10, 21:17 | Сообщение # 9
master-doc, возьми на 88 градусов Vahler (немецкий), если правда найдешь, и будет тебе счастье. На них нареканий не слышал cool
master-doc
Добавлено: 07.12.10, 06:57 | Сообщение # 10
В клубе с 03.12.10
Авто: Fiat Croma
Спасибо ребята за советы за помощь, заказали мне термостат немецкий, только фирму не помню. Как придет, поставлю, отпишу.
