  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » черный дым, троит (fiat croma 2.0 ie 1989)
черный дым, троит
NVD
Добавлено: 12.12.10, 20:41 | Сообщение # 16
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
bodia16051987, Снимаешь разьем с датчика, и меряешь тестером сопротивление. На холодную по-моему должно быть несколько кОм, на прогретой - 300-500 Ом. Если показывает обрыв или МОмы, то менять однозначно. Точные данные можно найти в техдокументации. cool
Добавлено: 12.12.10, 20:42 | Сообщение # 17
bodia16051987, тогда хоть номер двигателя скажи, там и видно будет какой впрыск
Добавлено: 12.12.10, 20:44 | Сообщение # 18
[off] NVD, вот мы же и спрашиваем, что бы точно указать какое должно быть сопротивление cool [/off]
Добавлено: 12.12.10, 22:39 | Сообщение # 19
Мужики, не грузите парня умными словами, пусть мануальчик скачает, почитает, что бы было что вам ответить cool
bodia16051987, вот здесь качай на русском и будешь все знать http://club-fiat.org.ua/forum/49-117-1
bodia16051987
Добавлено: 12.12.10, 22:56 | Сообщение # 20
В клубе с 12.12.10
Авто: fiat croma 1989
2.0/120л.с
Место парковки: Украина,Киев рулит!!!
Двигатель 154C 000, система впрыска IAW,система зажигания DIGIPLEX
Добавлено: 12.12.10, 23:13 | Сообщение # 21
Вот теперь то что нужно.
Картинка для тех у кого нет возможности скачать мануал или банальная лень это делать cool
Прикрепления: 9611948.gif (132.3 Kb)
bodensky
Добавлено: 13.12.10, 00:59 | Сообщение # 22
В клубе с 24.09.10
Авто: Lancia Thema 2.0 turbo
1995,834С146
Место парковки: Бережани
значить так датчик 100% NVD, прав,він же мені ы поміг з такою ж проблемою,за що велике спасибі,а тепер порада,не практична но порада ))) підэднай замість датчика опір на 300-500 ом і буде їхала,я так робив поки датчик не купив
Добавлено: 13.12.10, 07:05 | Сообщение # 23
Quote (NVD)
Quote (bodensky)
Вот зачем человеку мозг парите, для чего JOKER и avtomasterUA вопросы задавали о впрыске angry
У вас Джетроник стоит, а у bodia16051987 IAW. Посмотрите внимательно в таблицу и скажите, куда он поедет и какая будет смесь при пуске?
Добавлено: 13.12.10, 07:29 | Сообщение # 24
Там и датчик наверно целый, только плохой контакт в разъемах. А если контакты подкисленные, то вот тебе большое сопротивление которое мозгами не правильно понимается.
Quote (bodensky)
Это получиться мозг будет думать что за бортом гдето -200 гр biggrin
bodia16051987
Добавлено: 13.12.10, 09:59 | Сообщение # 25
В клубе с 12.12.10
2.0/120л.с
Сегодня пойду прозванивать датчик. А там будет видно. Всем огромное спасибо.
bodia16051987
Добавлено: 13.12.10, 10:09 | Сообщение # 26
В клубе с 12.12.10
2.0/120л.с
Я могу ошибаться по поводу впрыска. Может быть LE2-Jetronic.Прозвоню отпишу.
bodia16051987
Добавлено: 13.12.10, 17:33 | Сообщение # 27
В клубе с 12.12.10
2.0/120л.с
прозванивал датчик ож датчик рабочий,такой вопрос что за датчик по среди головы с т образным роземом он вообще мертвый .прозванивал так же датчики вмт и числа оборотов все в норме, походу подгулявший датчик положения дросельной заслонки тестер не то показывал что надо,может быть в нем проблема?выкрутил свечи все залиты,почистил попытался завести но без толку.
Добавлено: 13.12.10, 17:44 | Сообщение # 28
[off]
Quote (bodia16051987)
Выяснил? А то тут получается идет "гадание на кофейной гуще" или "лечение по фотографии" cool [/off]
bodia16051987
Добавлено: 13.12.10, 18:00 | Сообщение # 29
В клубе с 12.12.10
2.0/120л.с
как их розлечить?
NVD
Добавлено: 13.12.10, 18:09 | Сообщение # 30
как их розлечить?
Кого?
  • Страница 2 из 4
