Автоматическая аварийка при движении задним ходом?
юра84 | Добавлено: 20.09.10, 23:23 | Сообщение # 16 |
| Сань ну тут тоже обычное реле ставится просто кучку проводов прокинуть и подсоединить надо а в добло наверное уже это сделали конструктора схемно ( ну типа по принципу триггера) хотя не уверен схемки не видел. Так что на добло кнопка аварийки не фиксируется??
Александр_Алёшин | Добавлено: 20.09.10, 23:30 | Сообщение # 17 |
| Quote (юра84) Так что на добло кнопка аварийки не фиксируется?? Нет говорю, смотри
Grey | Добавлено: 21.09.10, 08:05 | Сообщение # 18 |
В клубе с 12.09.10
Авто: Fiat Croma 2,0 i
| О сколько здесь всего, я так понял мне реле надо искать с четырьмя замыкающими группами?
sergant61 | Добавлено: 21.09.10, 09:31 | Сообщение # 19 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| а если немного помозговать думаю то что надо.
ccc | Добавлено: 21.09.10, 10:17 | Сообщение # 20 |
| Quote (юра84) необходимо реле на четыре замыкающие группы можно и с одной группой только еще 2 диода надо чтобы развязать правый и левый фонарь
Grey | Добавлено: 23.09.10, 20:44 | Сообщение # 21 |
В клубе с 12.09.10
| ccc, а можно с этого места по подробней и если можно визуализацию
юра84 | Добавлено: 24.09.10, 23:29 | Сообщение # 22 |
| Grey визуализация реле с четырмя контактами правда корявенько но если захочеш разберешся
Grey | Добавлено: 24.09.10, 23:34 | Сообщение # 23 |
В клубе с 12.09.10
| юра84, с этим я разобрался! Меня вот этот вариант интересует Quote (ccc) можно и с одной группой только еще 2 диода надо чтобы развязать правый и левый фонарь
юра84 | Добавлено: 24.09.10, 23:40 | Сообщение # 24 |
| Тогда ждемс я не понимать что имелось ввиду, и как это реализовать
sergant61 | Добавлено: 25.09.10, 02:11 | Сообщение # 25 |
В клубе с 14.01.10
| я думаю и это поможет тебе.есть ещё вариант на реле с копейки там фишка в том что ты можешь регулировать частоту мерцания ламп.всё это дело ставишь прямо в багажнике где разъём там и подключаешь.удачи.и ещё контр лампу убрать она не нужна. а подачу на 49 ногу нужно через реле подать.на лягушку зх нагрука будет меньше.
Сообщение отредактировал sergant61 - Сб, 25.09.10, 02:16
sergant61 | Добавлено: 25.09.10, 09:27 | Сообщение # 26 |
В клубе с 14.01.10
| ну вот.для кого я старался?я вот решил и себе заворганить на днях такую приблуду.вот только не решил на какой релюшке.ведь копеечная поинтересней будет.ток размеры не МИНИ.
Александр_Алёшин | Добавлено: 25.09.10, 17:03 | Сообщение # 27 |
| Quote (sergant61) ну вот.для кого я старался? Не знаю как для кого, а я уже респект в "репу" записал Quote (sergant61) .ведь копеечная поинтересней будет.ток размеры не МИНИ. И как она в реале выглядит, если есть фото или размеры?
sergant61 | Добавлено: 25.09.10, 21:30 | Сообщение # 28 |
В клубе с 14.01.10
| спасибо спасибо.обмываю уже.а с копейки она в виде бочонка.но не слишком грамоздкая.
sergant61 | Добавлено: 25.09.10, 21:40 | Сообщение # 29 |
В клубе с 14.01.10
| как и просили
юра84 | Добавлено: 25.09.10, 22:29 | Сообщение # 30 |
| sergant61 Спасибо за идею тоже со временем такую систему сделаю
