Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Течь масла (фиат крома 2,0 турбо і.е. 1992)
Течь масла
vova_shkvarovski
Добавлено: 06.01.11, 15:04 | Сообщение # 1
В клубе с 06.01.11
Авто: Fiat Croma 1992
2.0 154
Место парковки: Тернополь
Течь масла,сорваная резьба,какой нужен болт?или надо разтачивать?как все назвать?Как ремонтировать?
Прикрепления: 6047987.jpg (107.9 Kb)
Добавлено: 06.01.11, 15:55 | Сообщение # 2
vova_shkvarovski, на картинке стрелками это там где резьбу свернули?
Либо перерезать резьбу, либо ремонтными футорками обойтись
FiatCroma
Добавлено: 06.01.11, 17:28 | Сообщение # 3
В клубе с 23.11.10
Авто: Фиат Крома 1988г.в.
2,0 литра
Я правильно понял что это прокладка крышки клапанов течет?? Попробуйте для начала герметиком промазать.
vova_shkvarovski
Добавлено: 06.01.11, 19:01 | Сообщение # 4
В клубе с 06.01.11
2.0 154
можна как нибуть узнать какой там болт(диаметр,шаг,длина)? ***Либо перерезать резьбу, либо ремонтными футорками обойтись *** что дешевле?Сколько примерно соит и то и то?Это болты крышки клапанов или как называется?Заранее спасибо
Добавлено: 06.01.11, 19:49 | Сообщение # 5
Это надо смотреть по месту , что выгоднее , если можно , то поставить футорки , а если нет , тогда если получится углубить отверстия , нарезать глубже резьбу , поставить шпильки и ввернуть их на локтайде . В любом случае ставить шпильки , намного практичней болтов . А по цене , не думаю что возьмут много денег за такую работу , это сделает любой "Кулибин" в своем гараже , а вот на СТО не стоит обращаться , только напрасно потратишь время , у нас за такое практически никто не берется ....
akadem1
Добавлено: 09.01.11, 07:56 | Сообщение # 6
В клубе с 23.11.10
2.0ie 834b146cr 1242 182b2000
Вообще то показаны болты,которыми корпус распредвала крепится-под ним прокладка.Я думаю замена прокладки с последующей регулировкой клапанов проблему решат.
