Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Тормозная система » После замены передних колодок возникла проблема! (Fiat Croma 2.0 i.e. 1987)
ER24
Добавлено: 10.10.10, 18:25 | Сообщение # 1
В клубе с 26.09.10
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e. 1987
Место парковки: "Жашкив" (Файна Юкрайна)
Здравствуйте!
Вчера поменял передние тормозные колодки, как выяснилось стояли восьмерочные, на родные REMSA. Так теперь тормозит только со второго нажатия на педаль.
Может надо прокачать тормоза, хотя каким образом мог туда воздух попасть?
Есть у кого какие варианты?
NVD
Добавлено: 10.10.10, 19:57 | Сообщение # 2
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
ER24, С заменой колодок это не может быть связано. Скорее всего перепускает главный тормозной цилиндр или в системе действительно воздух. Надо прокачать тормоза, и думаю будет счастье. Если нет - замена тормозного цилиндра.
ЗЫ. Установка ремкомплектов как правило ни к чему не приводит, так что лучше и надежнее поменять цилиндр. cool
Добавлено: 10.10.10, 20:20 | Сообщение # 3
NVD, родные колодки скорее всего чуть шире восьмерочных вот и не полностью плоскостями с диском смыкаются. У самого такое было когда Италпартс поставил, они чуть шире на милиметр были.
Вообшем немного корявенько но вот как они примыкают пока не притруться
Прикрепления: 1437740.gif (24.4 Kb)
ER24
Добавлено: 10.10.10, 21:09 | Сообщение # 4
В клубе с 26.09.10
Quote (NVD)
До замены все было нормально, "а после стал перепускать цилиндр и в системе появился воздух" Это как?
Я как то больше склоняюсь к версии Alex_Bormanа
митяй
Добавлено: 10.10.10, 23:43 | Сообщение # 5
Место парковки: Полтава
Скорее всего притераються они у тебя,выедь куда где попросторней и методом разгон-тормоз.......
Добавлено: 11.10.10, 11:39 | Сообщение # 6
ER24, или жди пока притрутся или сними с краю колодок лишнее. Ну а если уж кардинально, то проточи диски. И вообще не ставь больше каку на свою итальянскую машину. cool
ale78
Добавлено: 11.10.10, 11:46 | Сообщение # 7
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
Место парковки: Луганск
ER24 лучше поменяй а то когда нужно будет то тормозов не окажется
Добавлено: 11.10.10, 12:03 | Сообщение # 8
ale78, а толку ему менять, опять восьмерочные ставить? Так видать старый хозяин ввиду отсутствия финансов их и втулил и диски выработались под них, теперь кроме них ничего не поставит. Я бы тоже диски проточил убрал "бортики" которые теперь мешают лечь родным колодкам.
Я писал выше, у меня тоже такая ситуация была, но у меня выработка была поменьше и новые колодки буквально за пару недель притерлись.
анатолий
Добавлено: 12.10.10, 01:52 | Сообщение # 9
В клубе с 21.07.10
расскажу вам небольшой секрет. Если колодки долго не менялись и тормозная жидкость переездила свой срок то вот вам результат вся налипшая срань что есть в робочих и в главном цилиндре вымывается и результат перепускание жидкости в главном а вы колодки. Конечно размеры, материал имеет значение но когда при заведенной машине педаль при нажатии проваливается то вердикт один замена главного и полностью всей жидкости.Так что удачи.
анатолий
Добавлено: 12.10.10, 01:56 | Сообщение # 10
В клубе с 21.07.10
И еще колодки притираются 100-300 км в городском режиме и нормальных тормозов сразу после замены не ждите
Круглый
Добавлено: 27.10.10, 11:25 | Сообщение # 11
В клубе с 13.09.10
Авто: Fiat Croma 2,5TD
Место парковки: Таганрог/Новоазовск
Quote (Alex_Borman)
Брал такие же колодки как стояли у меня, когда установил оказывается что они гдето на 1мм легли на бортик, пришлось снимать диски и протачивать. Только не понятно почему одни и те же колодки, а новые в выработку в диске не стали... wacko
zibr5
Добавлено: 27.10.10, 20:08 | Сообщение # 12
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
1.4 ie
Место парковки: Горловка
Quote (анатолий)
Это точно ! Неделю назад после замены колодок пришлось главный тормозной перебирать ( не на фиате ) колодки менял задние а они года полтора отходили )) Так через день после замены начало перепускать....
rvrybonka
Добавлено: 27.10.10, 20:41 | Сообщение # 13
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
у меня 3 года назад такая же тема была, после замены стал перепускать главный, я тада взял ремкомплект на главный, сам перебрали все стало ок, и до сих пор катаюсь, главный отлично работает, видно точно мусор при вдавливании цилиндриков попал в главный, когда его разобрал там был мелкий как пыль мусор
Добавлено: 27.10.10, 22:59 | Сообщение # 14
Не зря получается завод-изготовитель автомобилей для сервисных станций предусматривает замену тормозной жидкости в системе каждые 2 года эксплуатации , не зависимо от пробега .
