Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Врет тахометр (F/I/A/T Croma 2.0 Turbo I.E.)
Врет тахометр
NVD
Добавлено: 18.10.10, 19:10 | Сообщение # 1
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Короче дошли руки и до этого. В общем суть такова - при нажатии на акселератор двигатель шустро набирает обороты, а тахометр че-то не хочет раскручиваться. Стрелка ходит нормально. Обороты выше 2000 поднять нереально. Например еду 160 км/час, а тахометр мне радует глаз цифрой 1100 об/мин. biggrin .
Сегодня разобрал приборку, заменил сам тахометр - такая ж фигня. Что еще? Вроде как нет там ничего сложного. На тах подается +, -, и сигнал с первого контакта катушки? Я правильно понимаю схему? Если да, то в чем дело? wacko
Добавлено: 18.10.10, 19:28 | Сообщение # 2
Слабый сигнал с катушки cool
Mihalych
Добавлено: 18.10.10, 19:45 | Сообщение # 3
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
[off]хотел написать че-то умное, но не получилось :)[/off]
Mihalych - Пн, 18.10.10, 19:53
Добавлено: 18.10.10, 20:24 | Сообщение # 4
Quote (NVD)
Не понял что за плюс минус, там кажись только сигнальный, прозвони его может где контакт плохой.
Добавлено: 18.10.10, 20:54 | Сообщение # 5
Вообще то действительно, один сигнальный....
Жамкаем на картинку для увеличения!!!
Прикрепления: 8336673.gif (228.8 Kb)
NVD
Добавлено: 18.10.10, 21:54 | Сообщение # 6
Та я то понял, но на тахометре при контактика. На двух из них +12в, а на третем - земля (-12в).
Лана, завтра буду рыть проводку. Если что - отпишусь. cool
karasoff
Добавлено: 19.10.10, 00:37 | Сообщение # 7
В клубе с 23.12.09
NVD,
Все правильно, +, - и сигнал. Просто + и - питаеться от целой приборки, а не от отдельных проводов. smile
NVD
Добавлено: 19.10.10, 18:50 | Сообщение # 8
Quote (karasoff)
О! Вот и я о том же......фух, все никак не могу отойти от объявления о продаже Кромы за 1900 баксов (дристольота)..... biggrin
Короче так, все настроился серьезно, пишу: Сегодня перелопатил всю приборку. Все там нормально. Поменял тахометр, та же картина. Питание подходит, масса есть, все нормально. А он ни в какую. Провод от катушки к нему целый, все ок. Померял напряжение на сигнальном проводе на тахометре - 9 вольт, когда увеличиваю обороты - напряжение падает до 2-3 вольт. Это нормально? Что-то я нифига не пойму wacko . У кого какие мысли?
Добавлено: 19.10.10, 21:36 | Сообщение # 9
Интересно конечно а ты какое напряжение меряеш постоянное или переменное?
мож попробывать катушку подбросить? wacko
NVD
Добавлено: 19.10.10, 22:08 | Сообщение # 10
юра84, Думаешь из-за катушки? Напряжение мерял постоянное, и то от нефиг делать. Ведь с катушки идут импульсы, а тестер их не покажет.
NVD
Добавлено: 19.10.10, 22:12 | Сообщение # 11
Кстати, из блока предохранителей этот провод раздваивается, один идет на тахометр, а второй на блок LE2-Jetronic. Может там какая бяка? Но если бы было так, машина б толком не работала б. А так все хорошо. Заводится нормально, динамика, приемистость - все есть. cool
Добавлено: 19.10.10, 22:48 | Сообщение # 12
Quote (NVD)
Думаю изза катушки.
Ты же тах другой ставил, тоже самое было cool
Добавлено: 19.10.10, 22:52 | Сообщение # 13
Quote (NVD)
я ж поэтому и спросил тестер неправильно показывает так что можно внимание на эти данные не обращять, а по поводу катушки даже не знаю, вроде ж все исправно знач только там бок ну или провод где то на корпус прошивает ( там кажись импульс достигает 200-300вольт??) хотя не знаю может ли такое быть догадка.
Tim842
Добавлено: 20.10.10, 10:35 | Сообщение # 14
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Tipo 1,4 dgt ie 89
Место парковки: Odessa
NVD,
Внутри тахометра должна стоять схемка, которая преобразует частоту импульсов с катушки в постоянное напряжение для отклонения стрелки (преобразователь частота- напряжение). Скорее всего у тебя оба тахометра не рабочии. Разбирай один и смотри что внутри. Катушка ни причем - двигатель ведь работает!!!
karasoff
Добавлено: 20.10.10, 11:24 | Сообщение # 15
В клубе с 23.12.09
Как вариант подкинь новый провод с катушки на тахометр. smile
