Мотор несбрасывает обороты
Коля
Добавлено: 28.09.10, 22:14 | Сообщение # 1
В клубе с 28.09.10
Авто: fiat Croma 2.0 карбюратор 1988г.
Место парковки: Винница
Здравствуйте)))) у меня вопрос...
в чём может быть причина, что мотор несбрасвает обороты, тоесть медленно сбрасывает??? у меня Крома 2.0 88года, карбюратор weber 32|34...
Добавлено: 28.09.10, 22:38 | Сообщение # 2
Пробовал не педалью сбрасывать, а на карбюраторе?
Коля
Добавлено: 28.09.10, 22:45 | Сообщение # 3
В клубе с 28.09.10
да, пробовал конечно... также плавно сбрасывает, точнее медленно...
Добавлено: 28.09.10, 22:54 | Сообщение # 4
Тросик проверял?
Когда на карбе сбрасываешь как заслонка закрывается?
Добавлено: 28.09.10, 23:05 | Сообщение # 5
Коля, скорее всего у тебя перелив идет, износился игольчатый клапан cool
Коля
Добавлено: 28.09.10, 23:18 | Сообщение # 6
В клубе с 28.09.10
заслонка почти на месте стоит, мало реагирует...
и ещё, при нагреве мотора, холостой ход увеличивается...
а игольчатый клапан стоит новый, и вообще рем.комплект новый...
Добавлено: 28.09.10, 23:28 | Сообщение # 7
Коля, а ты там случайно с "автоподсосом" не нахимичил, ты его не трогал?
Коля
Добавлено: 28.09.10, 23:38 | Сообщение # 8
В клубе с 28.09.10
неее.... туда я нелез... но заслонка открывается, но только при нагреве мотора, постепенно, а на прогазовку, она не риагирует...
Добавлено: 28.09.10, 23:44 | Сообщение # 9
У меня идеи кончились, могу только порекомендовать азбуку http://club-fiat.org.ua/forum/49-993-1
Может еще у кого какие мысли будут?
Коля
Добавлено: 28.09.10, 23:52 | Сообщение # 10
В клубе с 28.09.10
Alex_Borman, спасибо!)
Добавлено: 29.09.10, 00:12 | Сообщение # 11
По первому посту можно было бы предположить действительно игольчатый клапан, но если с прогревом ХХ увеличивается то как по мне что то механически при сборке не так собрали.
Коля, если до ремонта такого не было, то однозначно что то не так собрали или не дособрали, лишних деталей случайно не оказалось? smile
Коля
Добавлено: 29.09.10, 18:45 | Сообщение # 12
В клубе с 28.09.10
Самоделкин, та нет, не оказалось... но спасибо, ещё пересмоттрю..
flod70
Добавлено: 30.09.10, 00:06 | Сообщение # 13
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Может пружинку возвратную забыли подцепить? biggrin
Коля
Добавлено: 02.10.10, 00:07 | Сообщение # 14
В клубе с 28.09.10
flod70, ну когда холодная, то как бы работает неплохо, только при разгоне чуть тупит... а при нагреве, уже обороты становятся очень большими на холостых, а при прогазовки обороты ооооочень медлено сбрасывает..
flod70
Добавлено: 02.10.10, 01:02 | Сообщение # 15
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
Просмотри всё-таки внимательней автоподсос, Там дожна быть тяжка, которая соединяет воздушную заслонку с дроссельной. Если воздушная при нагреве полностью открывается, тогда смотри на дроссельную, должна быть полностью закрыта.
