Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Беда за бедой.Щелканье (Fiat Croma 1992)
vova_shkvarovski
Добавлено: 18.01.11, 16:09 | Сообщение # 1
В клубе с 06.01.11
Авто: Fiat Croma 1992
2.0 154
Место парковки: Тернополь
Вставил ключ, провернул,не заводил.Начало щелкать гдето под рулем,слева.,открыл капот лучше слышно.Завел, чаще началось.Оставил как есть не ехал.Что может быть?
RomanLviv
Добавлено: 18.01.11, 17:04 | Сообщение # 2
В клубе с 12.01.10
1.8
Скоріше за все РХХ
Добавлено: 18.01.11, 17:23 | Сообщение # 3
Возможно реле какое то. Открой блоки реле и послушай какое, можно пальцем "прощупать" и по схеме посмотришь что за реле, а там и дальше копать...
Добавлено: 18.01.11, 18:00 | Сообщение # 4
vova_shkvarovski, попробуй аварийку включить ! может реле поворотов ? у меня оно тожу зажило своей жизнью недавно angry
vova_shkvarovski
Добавлено: 18.01.11, 19:08 | Сообщение # 5
В клубе с 06.01.11
2.0 154
поворот включал, щелкает но по другому.
РХХ --- что такое
vova_shkvarovski
Добавлено: 18.01.11, 19:16 | Сообщение # 6
В клубе с 06.01.11
2.0 154
регулятор холостых, он должен быть на инжекторе или где?Звук где-то глубже
vova_shkvarovski - Вт, 18.01.11, 19:54
Добавлено: 18.01.11, 20:21 | Сообщение # 7
vova_shkvarovski, ты точно определился откуда щелкает, под капотом или слева от руля в монтажном блоке?
vova_shkvarovski
Добавлено: 18.01.11, 20:27 | Сообщение # 8
В клубе с 06.01.11
2.0 154
если открыть капот то громче слышно чем в салоне
Добавлено: 18.01.11, 20:56 | Сообщение # 9
Ну если под капотом тогда проверяй эти реле
Прикрепления: 3972524.gif (81.1 Kb)
akadem1
Добавлено: 19.01.11, 11:10 | Сообщение # 10
В клубе с 23.11.10
2.0ie 834b146cr 1242 182b2000
либо массы нет на клеме аккума,либо втягивающее на стартере.Если на аакуме нормальные контакты,то попробуй подтянуть плюсовой провод на втягивающем,иногда откручивается,иногда окисляется.Если не поможет--проверяй стартер.
FiatCroma
Добавлено: 19.01.11, 11:18 | Сообщение # 11
В клубе с 23.11.10
Авто: Фиат Крома 1988г.в.
2,0 литра
Да, скорее всего стартер если точно щелкает. Он в аккурат сразу за монтажным блоком расположен.
akadem1
Добавлено: 19.01.11, 11:41 | Сообщение # 12
В клубе с 23.11.10
не внимательно первый пост глянул.
Любой звук вылезет со временем.На щитке предохранителей если нет сигналки может щелкать реле поворотов,под капотом реле вентилятора и кондюка
vova_shkvarovski
Добавлено: 19.01.11, 17:12 | Сообщение # 13
В клубе с 06.01.11
2.0 154
вот фото,Там где линия пробывал рукой-- чувствуются щелчки.Не видно никакого реле(((((
Нашел отвертку предыдущего владельца)))))
Прикрепления: 4219553.jpg (127.1 Kb) · 3148101.jpg (87.6 Kb)
vova_shkvarovski - Ср, 19.01.11, 17:13
Добавлено: 19.01.11, 17:25 | Сообщение # 14
Это резиновый щланг?
vova_shkvarovski
Добавлено: 19.01.11, 17:30 | Сообщение # 15
В клубе с 06.01.11
2.0 154
на нем чувствуются щелчки,он касается того что щелкает
