Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » вибрация (фиат крома 2литра инжектор 1991)
вибрация
dok174
Добавлено: 28.09.10, 19:54 | Сообщение # 1
В клубе с 28.09.10
Авто: фиат крома 154 2л инжектор 1991
Место парковки: Челябинская обл.г Сатка
у моего фиата кромы поевляется вибрация на пидале газа и на ручке скоростей при 3000т.об. и проподает при 4000т.об. Подскожите причину....
Добавлено: 28.09.10, 19:57 | Сообщение # 2
Может подушки двига просятся на замену
sholfei
Добавлено: 28.09.10, 21:28 | Сообщение # 3
А может выхлоп где задевает(например защиту)
Добавлено: 29.09.10, 18:37 | Сообщение # 4
dok174, а вот еще бы больше инфы по двигу, хотя бы номер, а то инжекторных Кром много, а здесь не экстрасенсы cool
dok174
Добавлено: 29.09.10, 19:04 | Сообщение # 5
В клубе с 28.09.10
номер двс 154 С3.046 Вибрация появилась после выхода из строя одной свечки.незночительно упала мощьность и появилась вибрация. Заменил всю систему зажигания кроме котушки.
dok174
Добавлено: 29.09.10, 19:10 | Сообщение # 6
В клубе с 28.09.10
Двиготель с уравновешиваюшеми валами. После того как появилась вибрация ,откапиталил движок, заменил коленвал и многое другое но вибрация осталась......
Добавлено: 29.09.10, 19:26 | Сообщение # 7
dok174, ВВ-провода проверял, в норме, а то они иногда на разных режимах загадочно ведут себя?!
Добавлено: 29.09.10, 20:08 | Сообщение # 8
Quote (dok174)
С ними все нормально? Это кстати в основном одна из первых причин вибрации на таких оборотах если они не правильно установлены. Где то на форуме была тема про балансирные валы.
dok174
Добавлено: 30.09.10, 19:33 | Сообщение # 9
В клубе с 28.09.10
Спасибо за инфу. Я попробую все проверить.
