Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » стеклоомыватель жужит, воду не качает (Fiat Croma 1992)
vova_shkvarovski
Добавлено: 17.01.11, 20:24 | Сообщение # 1
В клубе с 06.01.11
Авто: Fiat Croma 1992
2.0 154
Место парковки: Тернополь
Ехал, мыл стекло, вдруг перестала идти вода.В бачке вода есть,моторчик жужит странно громко.Что может быть?
shtorm
Добавлено: 17.01.11, 20:41 | Сообщение # 2
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Пожужи моторчиком и заметь-уходит ли при этом жидкость из бачка. Скорее всего гдето на соединении трубок образовалась течь. Жидкость до распылителя просто не доходит а увлажняет подкапотное пространство.
Добавлено: 17.01.11, 20:41 | Сообщение # 3
Снимай бачок, снимай с него насос. Проверь его на работоспособность подключив к аккумулятору (полярность соблюдай). Если качает значит гдето закакались шланги. cool
Добавлено: 17.01.11, 20:48 | Сообщение # 4
Quote (vova_shkvarovski)
а у тебя что просто вода залита? зима ведь. у меня тож жужал и не качал в моторчике был обломан вссывающий штуцерок, вобщем вскрытие покажет.
vova_shkvarovski
Добавлено: 17.01.11, 21:26 | Сообщение # 5
В клубе с 06.01.11
2.0 154
Где вскрывать?Яма нужна?Или делать через капот?
rvrybonka
Добавлено: 17.01.11, 21:54 | Сообщение # 6
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
под капотом сбоку на бачке омывателя расположен моторчик, цепляйся за него и тащи он просто вставлен плотно между стенками бачка, а потом опусти в воду и на аккумулятор
rvrybonka
Добавлено: 17.01.11, 21:58 | Сообщение # 7
В клубе с 24.10.10
Quote (юра84)
это быстрее всего оно и есть, а ломается он от того, что вода в моторчике замерзает, а мы пытаемся побрызгать, но это не проблема, на типаря стает от таза 10-ки. за 30 грн. как родной, думаю и тебе подойдет, если он нужен
rvrybonka - Пн, 17.01.11, 21:59
vova_shkvarovski
Добавлено: 17.01.11, 22:01 | Сообщение # 8
В клубе с 06.01.11
2.0 154
у меня бачок внизу под правой фарой,только трубка торчит для заливки.просто так наверно не достанусь.завтра буду смотреть.если-что сфоткаю,может что-то подскажете.Спасибо
Добавлено: 18.01.11, 08:12 | Сообщение # 9
На яму или подъемник, сверху не подлезешь по моему cool
vova_shkvarovski
Добавлено: 18.01.11, 16:03 | Сообщение # 10
В клубе с 06.01.11
2.0 154
здесь бачок. как добратся? что разбирать?Снимать крыло?
Прикрепления: 5264561.jpg (25.7 Kb)
Добавлено: 18.01.11, 16:12 | Сообщение # 11
Я думаю с ямы (подъемника) будет удобней, он у тебя как на Добло в самом низу.
akadem1
Добавлено: 19.01.11, 11:06 | Сообщение # 12
В клубе с 23.11.10
2.0ie 834b146cr 1242 182b2000
наверняка замерзла жидкость
