Гидроусилитель работает рывками
HALK | Добавлено: 01.02.11, 07:37 | Сообщение # 1 |
В клубе с 27.06.10
Авто: Fiat Croma 1990
| Доброе утро. Гур стал работать рывками пока машина не прогреется. Заметно "тяжелее" и руль стал. В крайнем левом положении руля чуть подклинивает шкив. Подскажите что делать
Александр_Алёшин | Добавлено: 01.02.11, 17:34 | Сообщение # 2 |
| Попробуй масло поменять, может там до тебя какую каку залили
Хирург | Добавлено: 01.02.11, 19:09 | Сообщение # 3 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Если не поможет рейку в топку. У меня клинила влево пока не прогреется и тяжёлый был руль. Вот рейку уже поменял.
HALK | Добавлено: 02.02.11, 07:07 | Сообщение # 4 |
В клубе с 27.06.10
| Quote (JOKER) Попробуй масло поменять, Ок, попробую! А присадку никакую лить не надо?
Хирург | Добавлено: 02.02.11, 13:05 | Сообщение # 5 |
| Не надо. Для начала только масло, а там будет видно.
=aleks= | Добавлено: 02.02.11, 20:57 | Сообщение # 6 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| HALK, и желательно промыть.берёшь АТФку по дешевле 2л.и нормальную.дешёвой промываешь,а нормальную потом заливаешь.
HALK | Добавлено: 03.02.11, 07:20 | Сообщение # 7 |
В клубе с 27.06.10
| =aleks=, спасибо за советы, все сделаю, но вчера как на зло ГУР работал отлично, ни дерганий ни подлиниваний, крутился нормально. Я в растерянности!
Сообщение отредактировал HALK - Чт, 03.02.11, 07:21
Taras_Potatos | Добавлено: 03.02.11, 12:07 | Сообщение # 8 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| І постав волгівський бачок замість рідного.
Alex | Добавлено: 03.02.11, 13:15 | Сообщение # 9 |
| Quote (Taras_Potatos) І постав волгівський бачок замість рідного. только железный ставь пластмассовый ни в коем случае.
Taras_Potatos | Добавлено: 03.02.11, 14:51 | Сообщение # 10 |
В клубе с 30.12.09
| alex9123, А чому, можна поцікавитись?
Alex | Добавлено: 03.02.11, 15:12 | Сообщение # 11 |
| Quote (Taras_Potatos) alex9123, А чому, можна поцікавитись? Испытал на собственном опыте. В летнюю погоду от температуры в отсеке пластмасса не выдерживает температуру и лопается по вертикали в самый неподходящий момент!
Хирург | Добавлено: 03.02.11, 15:48 | Сообщение # 12 |
| Это просто бракованный бачок. Всё он выдерживает. Поездите летом на Волге и посмотрите.
Taras_Potatos | Добавлено: 03.02.11, 16:22 | Сообщение # 13 |
В клубе с 30.12.09
| alex9123, Дякую, за інфу. Хоча я теж схиляюсь до думки, що це брак штамповки.
=aleks= | Добавлено: 03.02.11, 20:08 | Сообщение # 14 |
В клубе с 21.10.10
| HALK, Quote (HALK) но вчера как на зло ГУР работал отлично, ни дерганий ни подлиниваний, крутился нормально. Я в растерянности! но это не озночает что не чего не надо делать.
Хирург | Добавлено: 03.02.11, 20:13 | Сообщение # 15 |
| Да хотя бы жидкость надо поменять
