Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Падают обороты!!! (Fiat Croma 2,0 i)
Падают обороты!!!
Игорь85
Добавлено: 14.11.10, 08:42 | Сообщение # 1
В клубе с 12.10.10
Авто: Fiat Croma 2.0 i, двиг.№834B146
Здрасте!
Подскажите кто знает, машина заводится и работает нормально до того пока не включится пропеллер охлаждения, и тут сразу обороты падают с 800 до 650 и двигатель начинает "колбасить". Что может быть?
shtorm
Добавлено: 14.11.10, 09:24 | Сообщение # 2
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
А если не дожидаясь включения вентилятора, включить дальний свет.......Начнет колбасить так-же???
Добавлено: 14.11.10, 09:57 | Сообщение # 3
Quote (shtorm)
Подозреваеш генератор?
Viper
Добавлено: 14.11.10, 10:01 | Сообщение # 4
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
скоріше чеколядка стабілізатор напруги
Добавлено: 14.11.10, 14:42 | Сообщение # 5
Игорь85, а не пробовал ХХ до 1000 подкрутить?
Игорь85
Добавлено: 14.11.10, 18:29 | Сообщение # 6
В клубе с 12.10.10
Quote (shtorm)
На это все нормально реагирует sad
Quote (Самоделкин)
Пробовал чуть мешьше колбасит
sholfei
Добавлено: 14.11.10, 18:57 | Сообщение # 7
А сам пропеллер рукой не пробовал крутить?Он хоть легко крутится от руки?
Игорь85
Добавлено: 14.11.10, 18:59 | Сообщение # 8
В клубе с 12.10.10
Нормально крутиться, пробовал
shtorm
Добавлено: 14.11.10, 19:16 | Сообщение # 9
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Проверь датчик температуры.... при какой температуре включаеться карлсон???
Игорь85
Добавлено: 15.11.10, 07:23 | Сообщение # 10
В клубе с 12.10.10
shtorm, как раз он включается как положено sad
sholfei
Добавлено: 15.11.10, 10:29 | Сообщение # 11
А,например,если где-то в цепи включения карлсона что-то не того wacko Такое бывает?
Добавлено: 15.11.10, 10:48 | Сообщение # 12
Игорь85, наводящий вопрос, а ты случайно не мерял напругу на аккумуляторе когда включается карлсон, многие вопросы бы тогда отпали!?
Игорь85
Добавлено: 15.11.10, 18:35 | Сообщение # 13
В клубе с 12.10.10
Alex_Borman, меряли только что, с 14,1в падает до 13,7в. Думаю короткое здесь не причем, падение было бы больше и предохранитель бы грелся. Я уже не знаю что и думать sad
flod70
Добавлено: 15.11.10, 21:29 | Сообщение # 14
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Нагрузка на генератор- это факт. Обороты из-за этого падают-может быть несколько причин, в том числе и бензин сомнительного качества и компрессия маловата и тд и тп wacko
