Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Противотуманки (Fiat Croma 1992)
Противотуманки
vova_shkvarovski
Добавлено: 24.01.11, 17:39 | Сообщение # 1
В клубе с 06.01.11
Авто: Fiat Croma 1992
2.0 154
Место парковки: Тернополь
Передние протовотуманки светят только когда включен дальний,(до меня переделали)
выключатель протитуманок в салоне ничево не далает.
Можно самому сделать чтобы кнопкой включать и выключать когда вкючен ближний свет?Подскажите пожалуйста где искать
vova_shkvarovski - Пн, 24.01.11, 17:43
Добавлено: 24.01.11, 19:22 | Сообщение # 2
Quote (vova_shkvarovski)
И что их при этом нельзя отключить кнопкой принудительно?
vova_shkvarovski
Добавлено: 24.01.11, 19:45 | Сообщение # 3
В клубе с 06.01.11
2.0 154
нет.постоянно светят на дальнем и все(((
Добавлено: 24.01.11, 20:57 | Сообщение # 4
Конечно можно но так как ты пишеш
Значит не по мануальной схеме, я б на твоем месте поступил следующим образом: проследил от противотуманок куда подключены провода ( даже визуально) затем отключил и через релюху подсоединил на кнопку и вот оно счастье!
vova_shkvarovski
Добавлено: 24.01.11, 21:02 | Сообщение # 5
В клубе с 06.01.11
2.0 154
Quote (юра84)
Релюха в монтажном блоке?
Добавлено: 24.01.11, 21:14 | Сообщение # 6
можно отдельно кинуть релюху
vova_shkvarovski
Добавлено: 24.01.11, 21:24 | Сообщение # 7
В клубе с 06.01.11
2.0 154
Вся процедура слишком сложна?С електрикой дело имел, но не в авто.
Quote (alex9123)
как это делать можна описать?
Добавлено: 24.01.11, 21:36 | Сообщение # 8
Не знаю схему твоего авто может в нем уже предусмотрена релюха в монтажном блоке скачай и посмотри, если нет то как пишет alex9123 отдельной релюхой,
береш релюху нормально разомкнутые контакты подкл. к противотуманкам, один питающий вывод релюхи садиш на крпус а второй через кнопку на плюс.
NVD
Добавлено: 24.01.11, 22:02 | Сообщение # 9
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Что-то переделали и при чем неправильно! Противотуманки в Кроме включаются отдельной кнопкой, но лишь при условии, что включен либо ближний либо дальний свет. cool
Добавлено: 24.01.11, 23:03 | Сообщение # 10
Боюсь что там просто родная кнопка гавкнулась и "мастера" тупо на кнопке перемычку поставили biggrin
vova_shkvarovski, проверь для начала кнопку, может просто она не работает.
Автоманьяк
Добавлено: 25.01.11, 07:27 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Вот тебе небольшая схемка, думаю разберешься
vova_shkvarovski
Добавлено: 25.01.11, 21:25 | Сообщение # 12
В клубе с 06.01.11
2.0 154
Не понял одного --*ОТ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ* где найти етот провод?Не он к кнопке сейчас подключен?
Добавлено: 25.01.11, 22:25 | Сообщение # 13
vova_shkvarovski, это универсальная схема, для всех авто у которых нет ПТФ и кто их хочет подключить.
В твоем случае надо проверить родную кнопку на работоспособность т.е. прозвонить ее на вкл/выкл и идут от нее вообще провода.
vova_shkvarovski
Добавлено: 27.01.11, 10:58 | Сообщение # 14
В клубе с 06.01.11
2.0 154
индикатор на панели приборов светится когда включаю.Значит работает?
Автоманьяк
Добавлено: 27.01.11, 11:22 | Сообщение # 15
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
vova_shkvarovski, не факт, она может не управлять реле, или управлять но у реле не задействованные силовые контакты!
Но когда ты ее вкл/выкл сами лампы включаются или нет? Если не выключаются значит кулибины завязали их с дальним напрямую в обход кнопки (или реле). Посмотри по схеме как должно быть.
Если не хочешь заморачиваться сделай по приведенной выше схеме и не парься, правда придется кнопку отдельно с фиксацией ставить.
