Темпра 2.0л потребляет 20 литров на 100 км(((
Viper | Добавлено: 28.11.13, 15:36 | Сообщение # 16 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
| Волшебник, перевірити правильно розхід можна тільки так: заправляєш до повного баку скидаєш денний одометр на 0 катаєшся 100-200км їдеш на ту ж заправку до того ж пістолета і знову заправляєш до повного дивишся цифри на колонці (скільки літрів залилось) і порівнюєш їх з пробігом на денному одометрі
Поясню, 5-10 літрів на порожній бак це не показник ні разу, в системі є незливний залишок і до того ж не рекомендується їздити до пустого, оскільки в тебе бензонасос в баку і охолоджується паливом. Орієнтуватися на стрілку кількості палива в баку не варто, про це є 100500 тем, вона живе своїм життям.
p.s. спробуй змінити паливо... або хоча б заправку
Сообщение отредактировал Viper - Чт, 28.11.13, 15:38
Волшебник | Добавлено: 29.11.13, 12:18 | Сообщение # 17 |
| Цитата Viper ( ) p.s. спробуй змінити паливо... або хоча б заправку заправку міняв міняв і пофіг...але про пловний бак думав...але сумма внушительная.Попробую як ти кажш.
vitaliy_lv | Добавлено: 29.11.13, 15:00 | Сообщение # 18 |
В клубе с 29.11.13
Авто: Alfa Romeo 156 JTS 2002
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/166 л.с. 937 A1.000
| Был похожий случай на Alfa Romeo 155 2.0 TS. но характерной особенностью было наличие черного дыма при перегазовке и запах бензина. Причина была в недавно установленном НОВОМ датчике кислорода который давал некорректную информацию блоку. Причем показания не выходили за нормы допуска, поэтому ошибок блок не выдавал, а пытался сделать еще богаче и так богатую смесь.
Волшебник | Добавлено: 01.12.13, 00:14 | Сообщение # 19 |
| vitaliy_lv, у мня на панеле горит форсунка.Только очень редко и в холод она тухнет.Говорили что єто просто ошибка......
vitaliy_lv | Добавлено: 01.12.13, 20:06 | Сообщение # 20 |
В клубе с 29.11.13
| Просто ошибок нету! Если светится джекичан значит блок управления двигателем чего то не видит или что-то видит не корректно и может работать в полуаварийном режиме со всеми вытекающими последствиями.
RomanLviv | Добавлено: 01.12.13, 20:30 | Сообщение # 21 |
В клубе с 12.01.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
| Волшебник, в тебе комп вебер? яка ще форсунка горить?
Волшебник | Добавлено: 04.12.13, 14:36 | Сообщение # 22 |
| RomanLviv, горить постыйно!(((
Волшебник | Добавлено: 05.12.13, 18:02 | Сообщение # 23 |
| заказал сегодня мозги, думаю что поможет.К стате прикол.Когда включаешь зажигание-загорается форсунка, стоит быстро выкл и вкл.Форсунка тухнет!)))) посмотрим, может и расход уменьшется!
Сообщение отредактировал Волшебник - Чт, 05.12.13, 18:19
Волшебник | Добавлено: 05.12.13, 18:04 | Сообщение # 24 |
| Цитата RomanLviv ( ) в тебе комп вебер? яка ще форсунка горить? так вебер,магнеті аутотронік..... горить та що зверху.
Сообщение отредактировал Волшебник - Чт, 05.12.13, 18:20
Viper | Добавлено: 06.12.13, 10:43 | Сообщение # 25 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
| Цитата Когда включаешь зажигание-загорается форсунка, стоит быстро выкл и вкл.Форсунка тухнет! це фіча, і працює у всіх... не скидає тільки лампочки ліхтарів на чек-панелі
Волшебник | Добавлено: 06.12.13, 13:49 | Сообщение # 26 |
| Цитата Viper ( ) е фіча, і працює у всіх... не скидає тільки лампочки ліхтарів на чек-панелі в смислі це нічого не дасть?Я замовив нові мозГи для ласточкы і новы форсунки....що з них пробувати міняти перше.Так як бюджет троха кусається.
Romko | Добавлено: 10.12.13, 15:58 | Сообщение # 27 |
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4/120
| пля ця форсунка - це індикатор малого рівня масла - а оскільки датчик рівня масла мало у кого живий то вона і горить у всіх - до мозгів і вприску вона нічого не має... на рахунок нових мозгів - я вже десь писав що то нічого не дасть ... а от форсунки нові можуть трохи зменшити росхід - якщо вони дійсно "нові" - можна заколхозити від Волги з невеликими переробками..
Волшебник | Добавлено: 11.12.13, 01:14 | Сообщение # 28 |
| і форсункі теж попробую замінити.((
Волшебник | Добавлено: 20.12.13, 01:37 | Сообщение # 29 |
| новий мозок нічого не дав(((15 літрів...хоча може ................
Viper | Добавлено: 20.12.13, 11:22 | Сообщение # 30 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
| Волшебник, я вкотре нагадаю як саме перевіряється розхід.
