Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Машина работает рывками (fiat Tipo, 1.4 1989)
ivan77777
Добавлено: 07.11.13, 19:34 | Сообщение # 1
В клубе с 07.11.13
Авто: Fiat Tipo
1.4,
Место парковки: Украина, Ровно
Всем ппивет. Купил на днях Фиат. Сначала ехала нормально, а на второй день начались неполадки. После прогрева мотора машина начинает работать рывками и это продолжается и во время езды. При этом наблюдается большое потребление топлива. Когда отпускаю педаль газа она все равно едет на передаче. На нейтралке глохнет. Подозреваю, что пропал холостой ход. Подскажите, может кто-то сталкивлся с подобной проблемой.
CreAtoR
Добавлено: 07.11.13, 23:34 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
смотреть шаговый моторчик клапана РХХ.
впрыск какой: вош, вебер, жм-делко?
Волшебник
Добавлено: 08.11.13, 02:09 | Сообщение # 3
отключи лямбду зонд и если все пройдет то оно.И как вариант дросель не закрывается!Но рывки походу от лямбды....а в целом причин море.Тот же бензонасос и т.д.Сечи ..........................................
evlada
Добавлено: 05.04.14, 02:34 | Сообщение # 4
В клубе с 17.05.13
Авто: FIAT TIPO 1992 г.
1.6/78л.с. 159АЗ.046
Место парковки: днепропетровск украина
Привет.
Как отключить лямда зонд
bugor63
Добавлено: 05.04.14, 19:12 | Сообщение # 5
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
Место парковки: Донецк.Украина
отсоедини фишки под капотом.
evlada
Добавлено: 06.04.14, 22:29 | Сообщение # 6
В клубе с 17.05.13
привет где находяться фишки лямда зонда
Волшебник
Добавлено: 06.04.14, 23:48 | Сообщение # 7
две черные фишки,прямоугольной формы.если стоять лицом к капоту,в левом верхнем углу.Фишки с железными скобочками нажатие на которые происходит отсоединение самих папок с мамками.
evlada
Добавлено: 20.04.14, 06:22 | Сообщение # 8
В клубе с 17.05.13
две черные фишки,прямоугольной формы?
если можно фото  не млямбду найти
Добавлено (20.04.14, 05:22)
всем привет поменял свечи.глянул насос проблема осталась таже продолжает дёргаться.когда отсоеденил отключи лямбду зонд проехал 200км проблема ушла.назат подсоеденил всё стало нормально.
evlada - Ср, 09.04.14, 21:38
