  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » пружины (передние и задние) на темпру (Fiat Tempra 1,6 карб 1995 г.)
kolyaTashkent
Добавлено: 01.08.10, 22:53 | Сообщение # 1
В клубе с 16.07.10
Авто: ФИАТ,Темпра,1995 г. (турчанка)
1,6л, 159А3000
Место парковки: Ташкент
Прочитал на форуме восторженные отзывы БАТЯНИ и Bormana по факту замены на Добло передних пружин на более мощные.
Интересно, есть ли информация по аналогичной практике на темпрах. Кто че знает по этому вопросу, расскажите
Добавлено: 01.08.10, 23:46 | Сообщение # 2
kolyaTashkent как вариант можно поставить с дизельной ну то есть более тяжелой, вроде народ делал особо не жаловались, только зачем впереди??? стараются наоборот сзади помощнее поставить. cool
Добавлено: 02.08.10, 00:08 | Сообщение # 3
Quote (юра84)
Более жесткие пружины спереди делают машину более устойчивой при прохождении поворотов на большой скорости, передок машины меньше "заваливается".
Я допусти раньше перед крутыми поворотами скорость сбрасывал практически до 20 км боясь перевернуться, а щас их прохожу 40-50 и машина как "вкопаннная" и колеса не отрываются от земли, а до этого пару раз было cool
Добавлено: 02.08.10, 16:10 | Сообщение # 4
kolyaTashkent, если готов пожертвовать комфортностью подвески, ставь от дизельной версии, но смотри будешь ездить как на бричке, эт если ты какимто образом не утяжелишь передок. Батяня с Борманом по необходимости ставили ввиду плохого качества турецких пружин (илb просчета инженеров
А вот ты с какой целью хочешь менять?
Добавлено: 02.08.10, 18:52 | Сообщение # 5
Quote (Borman)
ну я думаю что тут играет роль еще то что доблик то повыше будет чем темпра это насчет устойчивости. а для тип, темпр хватит и родных только не уставших.
kolyaTashkent
Добавлено: 02.08.10, 21:46 | Сообщение # 6
В клубе с 16.07.10
1,6л, 159А3000
Вот мои помоему подустали малость.
А какое расстояние от оси до крыла должно быть для нормальных пружин?
kolyaTashkent
Добавлено: 02.08.10, 21:50 | Сообщение # 7
В клубе с 16.07.10
1,6л, 159А3000
А сзади помощнее эт какие?
Кто нибудь ставил и какие отзывы?
Добавлено: 02.08.10, 22:00 | Сообщение # 8
kolyaTashkent, за 15 лет просевшие пружины эт еще ни чего, другое дело когда через три года sad
Я могу только посоветовать тебе купить "родные" только хорошего производителя
karasoff
Добавлено: 03.08.10, 18:12 | Сообщение # 9
В клубе с 23.12.09
Quote (kolyaTashkent)
От Темпры SW. А на перед если поставиш от 2.0 или 1.9ТД то боюсь что морда будет смотреть в небо. biggrin
Добавлено: 03.08.10, 21:36 | Сообщение # 10
Quote (karasoff)
Не будет, подымется до изначального уровня и все, вот только гамузом и задние менять, что бы ровно было biggrin
Добавлено: 03.08.10, 21:48 | Сообщение # 11
ЗНАЧИТ ТАК , ПАЦАНЫ - хорош глупости писать !
kolyaTashkent,
пружины ставь родные от 1.6
нормальный клиренс будет -поверь !
поставишь от 2,0 или дизеля - морда подымется , только вот сайлентблоки менять каждые 5 тыщ будешь
дело в том что они прессуются под определенным углом на рычаг и если пружины уставшие или высокие - резинка сайлентблока будет работать не правильно и соответственно быстро выйдет из строя
хочешь спортягу -поставь пружину от 2,0 только обязательно укоротить ее ! Или стойки газовые пожещще
но ни в коем случае не менять рабочие углы движения рычагов !
только поверь -не стоит из темпры телегу сочинять
Добавлено: 03.08.10, 21:58 | Сообщение # 12
ccc, я может еще и чайник в энтом деле но покажите где здесь выше
Пружины от бензинок отличаются только диаметром прутка и может быть количеством витков, а вот высота пружин та же, одинаковая. Или я не прав?
По крайней мере на Добло так, не думаю что здесь будут отличия....
Добавлено: 03.08.10, 22:37 | Сообщение # 13
Quote (Borman)
Ну епт ! Опять !
на фото пружины ненагруженные ! ты поставь их на машину и посмотри под каким углом у тебя рычаги относительно горизонта станут ! А угол там должен быть определенным! Если не он -вафли сайлентам наступят и очень быстро !
Эт тебе не жигуль где набил сайлент на рычаг , собрал , покачал машину - оно приняло свои места а потом только сайленты затянул
тут этот номер не пройдет
Добавлено: 03.08.10, 22:53 | Сообщение # 14
ccc, заепу до смерти! cool
Quote (ccc)
Ну поставили пружины, ну замерили рядом со стоящей такой же НОВОЙ машиной (пробег 100 км), все одинаковое, дальше что!?
Чем существенно отличается передняя подвеска темпры от подвески Добло?
Серега я чайник но не настолько что бы не учитывать..... cool
Добавлено: 03.08.10, 22:58 | Сообщение # 15
Надо поискать но кажись ccc прав на 2.0 на один виток больше. поэтому и будет глядеть в небо.
  • Страница 1 из 4
