Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » регулировка клапанов на фиат типо 1.6l.i 1991г
ivan231
Добавлено: 03.10.13, 23:10 | Сообщение # 1
В клубе с 01.10.13
Авто: фиат типо 1.6l.i
78
Место парковки: курск
Здравствуйте подскажите пожалуйста какая очередность регулирование клапанов на фиате типо 1.6L.i 1991г и с какого авто можно подобрать регулировочные шайбы
Добавлено: 04.10.13, 10:36 | Сообщение # 2
Очередность это в жигулях.В иномарках проще. Кулачек кверху и регулируй.И обычно такие вопросы в книжке выясняют. Лень читать?Иногда в фиаты подходят с восьмерки, в двигатель 156А2..100точно подходит, но если шайбы 33мм то их  надо просто купитьв интернет магазине..Ах да. Шайбы 33мм на Вольво 740 применяються.По номерам Фиата шайбы иногда плохо ищутьсяи ассортимент узкий..Шайбы 33мм от Freccia отмаркированны так.01-137=2.50mm, 01-138=2.55mm ...........01-565=5.05, 01-566=5.10mmПолную табличку составить по системе несложно.
ivan231
Добавлено: 10.10.13, 19:42 | Сообщение # 3
В клубе с 01.10.13
78
Здравствуйте это опять я на счет клапанов я замерил зазор клапанов получилось вот такая таблица 1 цилиндр выпускной
клапан 0,40мм 2 цилиндр впускной 0,30мм 3 цилиндр выпуск 0,40мм 1
цилиндр впускной 0,25мм 4 цилиндр впускной 0,35мм 3 цилиндр впускной
0,35мм 2 цилиндр выпускной 0,40мм 4 цилиндр впускной 0,30мм это размеры
шайб которые нужны я смотрел шайбы в магазине смотрел я не понял это что
за номер 03-0001это код детали или код шайб регулировочных
Добавлено: 10.10.13, 19:51 | Сообщение # 4
[admin]Тема объедена. Зачем плодить две одинаковые темы! angry внимательно читайте правила форума . В следующий раз предупреждать не буду.
