Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Переливает моноинжектор (Типо 1991г.в, 1.4 моно.)
_Faeton_
Добавлено: 08.06.13, 22:28 | Сообщение # 1
В клубе с 27.11.10
Авто: fiat tipo 1991
В целом моя проблема заключается в огромном расходе топлива,порядка 15-18 л. Свечи черные - нагар бензиновый, "пушистый",недавно заменил лямбда-зонд,поставил Бош 0 258 006 537. Лямбда рабочая - проверял все датчики по ссылке на форуме белорусском : все рабочее,разве что давление не проверял в системе топливной. На холостых оборотах проверял К1 прибором цвет смеси - бело-голубая,но ставлю свечу даю газку около 3к оборотов и более появляется черный дым из трубы и запах несгоревшего бенза - явно переливает,в чем причина не могу разобраться,кто что посоветует?
анатолий
Добавлено: 08.06.13, 22:53 | Сообщение # 2
В клубе с 21.07.10
попробуй промити форсунку і перевірити чи тримає вона тиск якщо знайдеш причину обовязково відпишись удачі
анатолий
Добавлено: 08.06.13, 22:55 | Сообщение # 3
В клубе с 21.07.10
тому що в мене причина така сама але свічки в нормі і по датчиках теж норм
_Faeton_
Добавлено: 09.06.13, 20:12 | Сообщение # 4
В клубе с 27.11.10
Что ты имеешь в виду под проверкой на давление? Снять и дать принудительно 12В ,посмотрев как распыляет и держит ли давление жидкости в закрытом состоянии?
_Faeton_ - Вс, 09.06.13, 20:15
sergant61
Добавлено: 10.06.13, 08:36 | Сообщение # 5
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
снимать не обязательно и так видно как она распыляет,а вот свечи были все в нагаре или только 2 свечи (2 и3)?ДПДЗ,метки ГРМ,давление проверено?как бывает все датчики проверят а на давление глаза закрывают,иногда обратный клапан клинит.искра каким цветом?...
_Faeton_
Добавлено: 10.06.13, 14:27 | Сообщение # 6
В клубе с 27.11.10
Свечи в нагаре все,метки не смотрел,давление не померил - нет манометра. Где находится обратный клапан?тоже на него подумал когда искал причину у себя. Цвет искры не смотрел,только цвет поджига смеси в цилиндре видел на холостых,не газуя цвет бело-голубой,но проблема при добавлении газа появляется,а прибором там уже не посмотришь - сгореть может.
sergant61
Добавлено: 11.06.13, 08:43 | Сообщение # 7
В клубе с 14.01.10
регулятор встроен в моник,рядом с форсункой,сразу видно и как распыляет форсунка,там же и темп датчик воздуха.смотри ещё на предмет подсоса воздуха.
Добавлено: 11.06.13, 12:47 | Сообщение # 8
Давление в первую очередь.
Манометр в шинном насосе.
Тратить время на бессмысленные игры с прибором не надо.
И без него все отклонения известны.
Датчики температуры так же надо проверить от разьема блока.
При их обрыве ЭБУ решит что двигатель страшно замерз и начнет лить бензина без меры.
Искра тут не при делах.
Перебои если и начнуться, так от закопченных свечей
и невозможности переобогащенную смесь зажечь.
SergKoleso
Добавлено: 14.06.13, 17:17 | Сообщение # 9
В клубе с 03.07.12
Авто: Fiat Tipo 1992
1581
Почти такая же ситуация , черный дым и расход около 11-12л по городу и 9-10л. по трассе . насос держит давление около 1,5-1,6 атм.
Датчики в норме , подсоса воздуха нет, х.з. что тварится .
Моник в нутри весь в черной гари , если резко притопить (обгон...)запах бензы в салоне.
SergKoleso - Пт, 14.06.13, 17:20
_Faeton_
Добавлено: 14.06.13, 22:04 | Сообщение # 10
В клубе с 27.11.10
блин,поломал руку,изготовил тройник под манометр,хочу сейчас давление померить, кого то попрошу. Что даст измерение давления,что делать в случае несоответствия норме?
SergKoleso
Добавлено: 14.06.13, 22:52 | Сообщение # 11
В клубе с 03.07.12
1581
скорее всего замена насоса , а если давление есть но не держит его - проверка магистрали на целостность или замена насоса т.к. клапан не держит(насчёт ремонтопрегодности клапана ничего не скажу) .
Где то читал что номинальное давление 1,2 , мин. допуск 0,8 атм. , поправьте если ошибаюсь.
_Faeton_
Добавлено: 09.08.13, 16:48 | Сообщение # 12
В клубе с 27.11.10
Проблема была решена снятием и промывкой форсунки...
karasoff
Добавлено: 13.08.13, 21:44 | Сообщение # 13
В клубе с 23.12.09
_Faeton_, Чем и как мыл?
karasoff - Вт, 13.08.13, 21:50
Добавлено: 13.08.13, 22:27 | Сообщение # 14
karasoff, очень просто. Берешь Винс, наливаешь в емкость типа бутылки, подсоединяешь через трубку в форсунке, бутылка должна быть выше форсунки (что бы самотеком хорошо текла). Подаешь на форсунку 12 вольт через реле указателей поворотов для ее циклической работы откр/закр. И гоняешь часа 2-3 в зависимости от того как закакана.
ну еще глянь тут http://club-fiat.org.ua/forum/45-922-1
karasoff
Добавлено: 14.08.13, 22:20 | Сообщение # 15
В клубе с 23.12.09
Александр_Алёшин, Спасибо. Попробую. smile
