Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Теч масла с двигателя (Tempra 1.6 моник)
Штормик
Добавлено: 19.12.12, 20:04 | Сообщение # 16
Авто: Fiat Brava
1.6 16v 103 bhp 182A4.000
Место парковки: Tel-Aviv
...братва,шото вы...в дебри ушли biggrin прокладу клапанной крышки,менять,или если машина на базар,то на герметик,рекомендую кстати всем,герметик Виктор Рейнц,сине-белая упаковка,самый нормальный...ну у нас во всяком случае...конкретно,по поводу этой самой прокладки,это у этих моторов болезнь,поэтому,чисто,рекомендация, прокладку не паронитовую,а из резины пошукать,поверхности зачистить\обезжирить,тоненько,герметиком,ну без фанатизма,с двух сторон прокладочку,и затягиваем с моментом 0.8 кг\см,или 8 Nm...у меня по нашей жаре,продержался этот бутерброд два года...а воообще она копейки стоит,так что,дай Бог чтоб это была единственная неприятность cool
Lev
Добавлено: 19.12.12, 22:28 | Сообщение # 17
В клубе с 28.08.12
Авто: FIAT Tempra 1991
1.6 i.e.
Место парковки: Ukraine,Lviv
теч била с покупки авто в августе 2012г. но она била почти незаметна-бутто влага возле стиков, усилилось после мороза в -15.
мне знакомие говорят что если теч више свечей звжигания то ето клапанная прокладка. ето так?
Lev
Добавлено: 19.12.12, 22:51 | Сообщение # 18
В клубе с 28.08.12
1.6 i.e.
zbir, знайшов фото з прокладками як і гадав це прокладки кришки клапанів номер 4 та 3.
Тепер потрібно знайти хороший сервіс, деб зробили на совість та ціни не загинали, хоч мені здаеться можна було б і самому замінити та нажаль немає гаражу, а на дворі падає сніг.
Може хтось порадить, окрім тих що є на сайті.
toxa128
Добавлено: 20.12.12, 01:09 | Сообщение # 19
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Прокладка під номером 3. Робота макс 50грн. Я собі спиляв обмежувачі та просто поставив на Reinz, бо прокладки на рік невистачало. Саму прокладку герметиком мастити НЕМОЖНА.
Viper
Добавлено: 20.12.12, 12:17 | Сообщение # 20
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
Quote
клапанної кришки можна поміняти самому, а от для заміни прокладки голови треба динамометричний ключ
toxa128
Добавлено: 20.12.12, 21:16 | Сообщение # 21
В клубе с 05.11.10
До чого тут прокладка головки, не заганяйте людину! surprised
Хирург
Добавлено: 20.12.12, 21:26 | Сообщение # 22
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Это просто человек не понял, говорили про прокладку головки блока, а он решил что про клапанные крышки.
Lev
Добавлено: 20.12.12, 22:59 | Сообщение # 23
В клубе с 28.08.12
1.6 i.e.
всетаки знявши фільтр повітряний ззаду побачив як рікою лиеться з під кришки прямо на випускний колектор. та димить, з чого зробив висновок що капут прокладці клапанної кришки.
Хомяк
Добавлено: 16.06.14, 22:25 | Сообщение # 24
В клубе с 23.09.11
Авто: Фиат Типо 1988
Место парковки: Макеевка ,Украина
У меня было подобное, когда после покупки машины решил поменять масло.Предыдущий владелец сказал, что была залита минералка. Собственно и я поменял ее на минералку, после чего потекло из под прокладки клапанной крышки, прокладки масляного поддона, трамблера, бензонасоса. В общем эпический фэйл!!!!
