Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Глохнет двигатель при нажатии педалей тормоза и сцепления
ivan231
Добавлено: 04.10.13, 09:27 | Сообщение # 1
В клубе с 01.10.13
Авто: фиат типо 1.6l.i
78
Место парковки: курск
Здравствуйте нужна консультация у меня авто фиат типо 1.6l.i 1991г ,возникла проблема при нажатие педалей тормоза и сцепление одновременно на малых оборотах двигателя .Двигатель глохнет
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 04.10.13, 09:47 | Сообщение # 2
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
сцепление "ведет", лазил в последнее время в механизм сцепления или само появилось?
Добавлено: 04.10.13, 10:10 | Сообщение # 3
Слишком обще.Режим движения не указан.Температурный режим не указан.Но уже имеем глобальные диагнозы.Скорее всего педаль тормоза не причем.Просто глохнет при подкатах к перекрестку.Надо смоделировать режим без перекрестка и педали тормоза.Сцепление проверить легко.Когда сц. ведет при включении задней передачи противно рычит..
serega19011985
Добавлено: 04.10.13, 11:20 | Сообщение # 4
Если глохнет при нажатии педали тормоза то эта проблема с пробитым вакуумом.
Добавлено: 04.10.13, 13:09 | Сообщение # 5
[admin]
Тема была переименована в соответствии п. 2 раздела 3 правил форума
III. Публикация сообщений и тем
2. Тема в технических форумах должна иметь заголовок кратко раскрывающий содержимое сообщения. Заголовки в стиле 'помогите', 'все сюда', 'помогите советом', 'вопросик тут', 'возникла проблема', 'нужен совет', 'совет нужен', 'проблема возникла', 'нужна помощь', 'требуется помощь' и т.д., состоящие из одного слова, имеющие грамматические ошибки, а так же употребление в названии "народных" слов заменителей технических терминов, являются с этой точки зрения неправильными и будут удалены.
Rus32ab - Сб, 05.10.13, 13:43
zag
Добавлено: 04.10.13, 20:36 | Сообщение # 6
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
Сперва проверь шланг от вакуума до коллектора...
_Faeton_
Добавлено: 05.10.13, 11:48 | Сообщение # 7
В клубе с 27.11.10
Авто: fiat tipo 1991
Сцепление скорей всего не до конца отходит от движка и при торможении ты глушишь его...Выжимной,корзина,либо натяжка тросика.
