Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Форсунка не брызгает (Fiat Tipo 1.4 моно 1989г.)
alex-shevchenko
Добавлено: 19.01.13, 21:35 | Сообщение # 1
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Машина не заводится на прогретом двигателе, правда на буксире сразу заводится и работает отлично, на холодную заводится со стартера легко, а на горячую стартер крутит, но без толку. Уже несколько дней ломаем голову над этой проблемой. И так, поменяли насос (давление было 0,4 стало 4,5 , на прямую с насоса) ,меняли ДПКВ (правда б/у), искра есть, нет подачи топлива с форсунку (при прокрутки стартером), напряжение на форсунку проверяли-поступает, обратка не забита (пробовали продувать), меняли ДОЖ, ещё меняли саму форсунку, изменений нет. Уже и не знаем чего поменять biggrin Подскажите, кто знает?
sergant61
Добавлено: 20.01.13, 15:36 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
я так понял что стоит моник?если так,то питание на форсу идёт через сопротивление,обычно стоит на стакане мотор отсека.встречал неисправность замка зажигания-на горячую мозги клепал.
alex-shevchenko
Добавлено: 20.01.13, 18:21 | Сообщение # 3
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Стоит моник. Сопротивление прозванивали, 4Ома что на холодном что на горячем, сегодня и контакты замка зажигания меняли , результата ноль. Поехали на диагностику, мастер не нашел такого кабеля, а куда какой контакт идет он не знает wacko
sergant61
Добавлено: 25.02.13, 20:14 | Сообщение # 4
В клубе с 14.01.10
как дела обстоят???
alex-shevchenko
Добавлено: 30.10.13, 12:32 | Сообщение # 5
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Извиняюсь что так поздно, но проблему не нашли. Продали этого ТИПКА
