  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » пружины (передние и задние) на темпру (Fiat Tempra 1,6 карб 1995 г.)
Добавлено: 03.08.10, 23:12 | Сообщение # 16
юра84, на фотке на одной пружине на виток больше, но высота их совершенно одинакова. Если бы она была бы выше на виток то через максимум пару тысяч пришлось бы менять разорваную стойку.
ccc, я кстати тоже не совсем понимаю, если я ставлю по высоте одинаковые пружины и единственное различие их допустим в толщине прутка, при чем здесь угол если при работе подвески он будет такой же как и на "родной" пружине.
Для увеличенной по высоте пружины и стойки то менять надо на длинее, вот тогда действительно угол рычага станет другим, вот тогда действительно
Quote (ccc)
вафли сайлентам наступят и очень быстро !
Добавлено: 03.08.10, 23:16 | Сообщение # 17
Quote (Borman)
ccc, заепу до смерти!
fish
на Добло как и на Темпре спереди Мак-Ферсон стоит и ничем не отличаются
а если ты поставил пружины от авто с более тяжелым мотором и у тебя морда не задралась - значит батенька пружины ты преобрел ХАВНО ! А шо с ними буит если тяжелый мотор на них нагрузить ?
Поэкспериментируй - кинь на капот мешок с цементом и глянь шо буит -
если не просядет -значит у тебя коленвал к колесам приварен или приклеян как минимум tease tease tease
Добавлено: 03.08.10, 23:22 | Сообщение # 18
Quote (ccc)
почему не задралась, как раз задралась до уровня того как был изначально на новой. Я помоему в посте написал что с новой машиной сравнили. И не надо понимаете ли "морды корчить", мы батенька тоже не пальцем деланные, малость в углах понимаем, особенно когда он 40 tongue tongue tongue
Добавлено: 03.08.10, 23:25 | Сообщение # 19
Quote (avtomasterUA)
ище один ! Мля не негружены пружины на фотке
Не давит машина на них сверху -понятно ???????!!!!!!!!!!
и шток стойки в самый верх вылез
а так-как стойки одинаковые - в собранном виде узел одинаково выглядит!
вот как раз в этом варианте кузов задерется и угол рычага изменится за счет удлинения плеча стойка-пружина как узла в сборе
Но и в нашем случае это плечо увеличится из-за более жесткой пружины когда уже все собрано до кучи
ВСЕ НАХ УЧИТЬ МАТЧАСТЬ! angry
angry >(
Добавлено: 03.08.10, 23:26 | Сообщение # 20
Все ребята действительно посмотрел тех характеристики у всех авто тип и темпр Клиренс 150мм
поэтому выше не станет никак, а вот жестче это да.
Добавлено: 03.08.10, 23:27 | Сообщение # 21
Quote (Borman)
ЕСЛИ ТАК ТО
Quote (ccc)
Добавлено: 03.08.10, 23:30 | Сообщение # 22
[off] ccc, тада ЛЕНФОРД всё гавно, ай-яяй как меня наипали :'(
Серега ты меня все равно не убедил! biggrin [/off]
Добавлено: 03.08.10, 23:31 | Сообщение # 23
юра84,
ТОЖЕ В БИБЛИОТЕКУ !
Quote (юра84)
это в мануале написано ? а ничо что производитель позаботился для каждой комплектации свои пружины делать ?
Если не веришь - давай когда твою собирать будем - кинем 2,0 пружины
Буишь как на Боинге при взлете ездить ! Зато ворон считать удобно ! biggrin
Добавлено: 03.08.10, 23:33 | Сообщение # 24
Quote (Borman)
я не тебе пытаюсь доказать а kolyaTashkent,
ты ужо Доблика приподнял ? в Повороты как на Феррари ? Радуйтесь! И искренне желаю чтобы подольше biggrin
Добавлено: 03.08.10, 23:36 | Сообщение # 25
ccc да в мануале написано biggrin все спорить с дядьками не буду так как подвеску еще только учу. cool
Добавлено: 03.08.10, 23:44 | Сообщение # 26
Quote (ccc)
Тю ептыть, не поднял, а вернул в исходное состояние как был с конвеера, а подымают проставками да пружинами со стойками....и виагрой biggrin
Добавлено: 03.08.10, 23:52 | Сообщение # 27
кстати - стойка тоже пострадать может при пиковых нагрузках поскольку тоже буит неправильно работать
Добавлено: 04.08.10, 00:05 | Сообщение # 28
Quote (Borman)
опять обьяснять надо !
Виагра - для совсем плохих !
это не природно и не с завода и потому -КОЛХОЗ
А при нормальной работе достаточно ...
Волшебник
Добавлено: 04.08.10, 02:18 | Сообщение # 29
[p.s.]плосмотрел я посты........ еще учиться и учиться cool [/p.s.]
madg
Добавлено: 04.08.10, 22:32 | Сообщение # 30
В клубе с 11.04.10
Авто: Tempra 1,6ie 94г.
да ребята !!! причем здесь пружины если за устойчивость на дороге отвечают амортики
для трассы нужно ставить пожоще газовые а для города масло но только нормальных производителей
  • Страница 2 из 4
