Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Кузов, салон » Насос на бочке стеклоочистителя. (Fiat Tempra 1994г 1,6)
Добавлено: 16.04.11, 09:06 | Сообщение # 16
rpv-dp, вобщем давай перестанем здесь флудить, на шкодах не универсалах а седанах посмотри внимательно когда будеш кататся по городу ( в пример шкоду привел так как ты спросил зачем на седанах вот и вспомнил первую попавшиюся машинку) , по поводу тройничка это еще все таки и клапан зайди и посмотри в экзист, как называется эта деталь.
rpv-dp
Добавлено: 17.04.11, 12:17 | Сообщение # 17
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
юра84, Ладно останемся при своих мнениях)))))) кстати иногда плохо брызгает из за забитых рассеивателей, я их булавкой прочищаю))
cezario
Добавлено: 17.04.11, 12:47 | Сообщение # 18
В клубе с 09.04.11
у меня теперь другая мистика ((( залил 5 литров. Раз 5 6 помыл стекла и опа мистика нет жидкости. очек вроде целый, а вот как его оттуда достать ??
rpv-dp
Добавлено: 17.04.11, 14:52 | Сообщение # 19
В клубе с 24.01.11
cezario, Впервый раз я снимал его через подкрылок, но для начала открути бачок тасола если он у тебя над ним, а второй раз немного подогнув ушки у меня вышло его через верх вытянуть. может у тебя подтекает под моторчиком???
cezario
Добавлено: 17.04.11, 15:44 | Сообщение # 20
В клубе с 09.04.11
rpv-dp, да там невидно ничего а вот через подкрылки этож колесо снимать надо ?
rpv-dp
Добавлено: 17.04.11, 18:49 | Сообщение # 21
В клубе с 24.01.11
cezario, нет не надо, просто откручиваешь подкрылок, выворачиваешь колесо, и через низ вытягиваешь)))
cezario
Добавлено: 17.04.11, 23:14 | Сообщение # 22
В клубе с 09.04.11
rpv-dp, О нормалдыбуду менять стойки обязательно его достану .
rpv-dp
Добавлено: 17.04.11, 23:47 | Сообщение # 23
В клубе с 24.01.11
cezario, Посмотри фото моей машины где у меня бачок стоит))) дешево и сердито))))
Kamaz-65115
Добавлено: 13.12.13, 11:43 | Сообщение # 24
В клубе с 06.06.12
Авто: Фиат Темпра, 1995
1,6 бензин, 81 л.с.
Место парковки: Житомир
Хлопці, у мене Темпра седан, і є на задньому склі склоочисник та форсунка омивача. Все працює. Те що, толку з ноього мало, то це факт, але те, що були такі комплектації Теимпр - теж факт.
Kamaz-65115 - Пт, 13.12.13, 11:44
zbir
Добавлено: 17.02.14, 01:01 | Сообщение # 25
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
Зворотні клапани стоять на переднє і заднє вікно не тільки щоб вода не стікала, але й щоб не затягувало повітря з незадіяного шланга.
Якщо клапан на заднє вікно пробитий (пропускає), то при подачі води на лобове скло насос крім води з бачка буде затягувати повітря через пробитий клапан шлангу на заднє вікно (бо мало використовується).
Тому пісялки можуть бути в порядку, мотор качає водоповітряну суміш, на виході сумна картина, ак в старого хлопа.
До речі клапани розбираються. Вставляється тонкий гумовий кружечок і все знову як в молодого.
