Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Обдув лобового стекла работает только на "четверке" (Fiat Tipo 1991 год)
ktr202
Добавлено: 13.07.11, 18:57 | Сообщение # 1
В клубе с 05.04.10
Авто: Fiat Tipo 1991 год
1.7
Место парковки: Амвросиевка
Здравствуйте завсягдатаи и гости клуба.Вот в чём дело. Обдув лобового стекла работает только на "четверке" Где искать поломку? Что касается механики-проверил.Работает.Да и ломаться там собственно нечему.
Добавлено: 13.07.11, 19:00 | Сообщение # 2
Quote (ktr202)
а когда переключаешь на другие типы обдува на всех скоростях работает? surprised
ktr202
Добавлено: 13.07.11, 19:03 | Сообщение # 3
В клубе с 05.04.10
1.7
В том то и дело,что нет.Как не крути-ток на максимуме
Добавлено: 13.07.11, 19:07 | Сообщение # 4
Quote (ktr202)
Так и пиши печка только на максимуме Значит либо навернулся переключатель либо на самой печке сопротивления Я б начал с переключателя Вытащи его и на каждый провод отдельно подай + или минус В зависимости чем управляеться Если обороты будут меняться Значит кирдык переключателю А моторчик печки уже снимать не надо
Добавлено: 13.07.11, 19:49 | Сообщение # 5
ktr202, на блоке резисторов у тебя возможно стоит термопредохранитель он припаян как бы навесным монтажом на резисторах. Если он выходит из строя (по температуре или по току) то обдув работает только на прямой 4-й скорости.
ktr202
Добавлено: 13.07.11, 19:53 | Сообщение # 6
В клубе с 05.04.10
1.7
Я темки перебирал,там ты фотки выкладывал по резисторам.Это оно?
Добавлено: 13.07.11, 20:22 | Сообщение # 7
ktr202, ну что то типа того, думаю эта "система управления" обдувом не менялась десятилетиями ибо просто, надежно и ремонтнопригодно biggrin
tipo2009
Добавлено: 13.07.11, 23:31 | Сообщение # 8
В клубе с 12.09.10
Авто: Mercedes-Benz E320 CDI
3.2/197 л.с
Место парковки: Gdańsk
ktr202, Всё намного проще,у тебя сгорел сам переключатель три положения сгорели а работает только четвёртый_____Это у них болезнь такая____не ищи ничего___возьми на разборке переключатель и все будет гуд!
ktr202
Добавлено: 14.07.11, 00:31 | Сообщение # 9
В клубе с 05.04.10
1.7
Все варианты опробую.Спасибо всем.Отчет о работе-в ближайшее время!
Добавлено: 14.07.11, 11:17 | Сообщение # 10
tipo2009, вот этот случай гараздо более редкий чем тот что JOKER, описал
так что ktr202, под бардачок загляни - там вентилятор и рядом в воздуховоде( в сторону отопителя разьем с проводами - его вытягиваешь , берешь + отвертку и откручиваешь 2 самореза крепления блока резисторов
вынимаешь
вставляешь назад разьем , включаешь 1, 2, или 3 положение обдува (зажигание конечно)
берешь кусок проволоки и методом научного втыка вычисляешь - где собака зарыта
но скорее всего -ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - маленькая такая фигня под резисторами спряталась
ktr202
Добавлено: 14.07.11, 17:54 | Сообщение # 11
В клубе с 05.04.10
1.7
Quote (ccc)
Закоротил я этоу маленькую фигню,стало работать, но странно.Слабовасто. 1-й скорости практически не слышно.Как я понимаю этот блок не ремонтируется?
Добавлено: 14.07.11, 18:15 | Сообщение # 12
Quote (ktr202)
Ну а дует на первой? На остальных крутит?
ktr202
Добавлено: 14.07.11, 21:59 | Сообщение # 13
В клубе с 05.04.10
1.7
Тихоноько-но крутит.
Добавлено: 14.07.11, 22:16 | Сообщение # 14
Тут бы выяснить причину, если по току сработал термопредохранитель, значит что то с движком.
Quote (ktr202)
когда переключаешь скорость увеличивается?
ktr202
Добавлено: 14.07.11, 23:07 | Сообщение # 15
В клубе с 05.04.10
1.7
Прости,сразу не въехал!Да. увеличивается скорость.
