Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Подсветка цифровой панели приборов
Yavik
Добавлено: 12.06.12, 02:18 | Сообщение # 1
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Днем,особенно при солнечной погоде очень плохо видно показания цифровой панели приборов (скорость,обороты двигателя и особенно температуру).Полгода назад перебрал все лампочки подсветки, 50 % были перегоревшими.Ситуация улучшилась но всеравно плохо. может кто подскажет выход из данной ситуации?
Добавлено: 12.06.12, 09:19 | Сообщение # 2
а что тут посоветуешь, только светодиоды яркие
Yavik
Добавлено: 12.06.12, 15:13 | Сообщение # 3
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Спасибо,попробую поексперементировать.Результатом поделюсь через недельку,когда приеду домой с работы smile .
Добавлено: 12.06.12, 16:05 | Сообщение # 4
Yavik, только не забудь, если будешь использовать светодиоды меньше 12 вольт, то резисторами ток задай указанный в параметрах светодиодов, обычно 560 Ом-1,0 кОм для 12 вольт, а так как в бортовой системе иногда и 14 в, то минимум 680 Ом, да и подбором резисторов можно яркость выбрать
Добавлено: 12.06.12, 20:22 | Сообщение # 5
Не сильно поможет, там поляризованный зелёный светофильтр стоит, только его замена улучшит яркость. Если ставить светодиоды, то получается пятно по центру, если убрать фильтр - эффект тот же. Как вариант можно поставить белую матовую плёнку (калька для "дралоскопа" при Союзе на них наши мамы выкройки делали happy ), свечение получается янтарное, а при прямых солнечных лучах довольно таки хорошо видимый негатив.
Yavik
Добавлено: 12.06.12, 21:01 | Сообщение # 6
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Если я правильно понял,светофильтр убираем и вместо него ставим кальку а лампочки оставляем на месте smile
gadget_sev
Добавлено: 10.09.12, 18:30 | Сообщение # 7
В клубе с 01.09.12
Авто: Fiat Ritmo 65CL 1980
Место парковки: Севастополь
я у себя на ритмо сделал так
Yavik
Добавлено: 10.09.12, 22:43 | Сообщение # 8
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
gadget_sev, получилось довольно не плохо. У себя так ничего и не сделал, поскольку времени совсем нету. Посмотрим, мож зимой нечем будет заняться, тогда поексперементирую. О результатах обязательно отпишусь .
sergant61
Добавлено: 11.09.12, 09:11 | Сообщение # 9
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
я себе покупал лампочки КИОТО они то ли 3Вт то ли 5 Вт,давно было и всё самой решилосьи светофильтр на месте.пробовал светодиоды-порожняк.
Хирург
Добавлено: 11.09.12, 12:37 | Сообщение # 10
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
sergant61 и как результат? фото хоть покажи!!!!
Yavik
Добавлено: 11.09.12, 14:01 | Сообщение # 11
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (sergant61)
Скорее всего 5W . 3W стоят родные. Скинь фото, интересно посмотреть .
sergant61
Добавлено: 12.09.12, 08:51 | Сообщение # 12
В клубе с 14.01.10
результат на лицо,утром,вечером,когда солнце не яркое я вижу подсветку приборов,можно и фото,только позже.
Yavik
Добавлено: 12.09.12, 12:05 | Сообщение # 13
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (sergant61)
А когда ЯРКОЕ ? Блин,нихрена нет видно . Раз ехал на рыбалку - чуть не перегрел. Перегорел предохранитель и вентилятор перестал включаться. Уже была мысль поставить стрелочный датчик с ВАЗа, чтобы наверняка не проморгать... Потом придется из-за перегрева ремонтировать двигатель. А не хочецааааааа!
sergant61
Добавлено: 13.09.12, 08:48 | Сообщение # 14
В клубе с 14.01.10
я поставил второй карсон,перед радиатором,так как 1,4 всегда страдали перегревом,в пробках и по жаре в городе я теперь спокоен.
Добавлено: 13.09.12, 09:54 | Сообщение # 15
[admin]
Quote (sergant61)
Вроде разговор о приборке angry
Предупреждаю пока устно dry
Отвечать на замечание не надо.[/admin]
