Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Кузов, салон » Насос на бочке стеклоочистителя. (Fiat Tempra 1994г 1,6)
cezario
Добавлено: 14.04.11, 02:20 | Сообщение # 1
В клубе с 09.04.11
Я себе поставил насос с Ваз 2110 работает вроде норм, но как по мне то не хватает ему давления долго надо давить на кнопку. Моет есть у кого оригинал или может кто получше знает !.
Добавлено: 14.04.11, 09:35 | Сообщение # 2
cezario, Нифига се у тя прям бочка на омывание стоит? biggrin по теме там на трубках должны быть типа клапана которые не дают воде утекать обратно когда не пользуешся, у тя их видимо нет вот и долго необходимо ждать пока вся система наберет воды.
XAN
Добавлено: 14.04.11, 12:07 | Сообщение # 3
В клубе с 12.04.11
Авто: Alfa Romeo. 147. 2006
1600. AR32104
Место парковки: Геленджик, Россия
Я на альфу 147 поставил девятошный как временное решение давил буть здоров....)))) Щас уже аналог оригинала взял...
Волшебник
Добавлено: 14.04.11, 12:38 | Сообщение # 4
у меня родной стоит...тоже надо ждать 2 секи пока закачает .... cool
gekko
Добавлено: 14.04.11, 19:05 | Сообщение # 5
юра84, правильно написал, это клапана или нет или он умер, 100%. сам на Добло когда-то поковырял его ,а потом на новый менял. не захотел после вскрытия работать.
rpv-dp
Добавлено: 14.04.11, 19:17 | Сообщение # 6
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
cezario, я вообще поставил бачок от приоры с моторчиком, и трубочки новые, обошлось все 85гр. результатом доволен))))
rpv-dp - Пт, 15.04.11, 01:12
kolyaTashkent
Добавлено: 14.04.11, 20:12 | Сообщение # 7
В клубе с 16.07.10
Авто: ФИАТ,Темпра,1995 г. (турчанка)
1,6л, 159А3000
Место парковки: Ташкент
cezario, а я от 2104 с моторчикм воткнул и новыми шлангами и не парюсь вот фото
Прикрепления: 6700510.jpg (66.5 Kb)
cezario
Добавлено: 14.04.11, 20:52 | Сообщение # 8
В клубе с 09.04.11
Ну рас так тогда оставлю все как есть.
Добавлено: 14.04.11, 21:33 | Сообщение # 9
cezario, смотри на картинку под номером 11 клапан за который я говорил либо он у тя забитый либо пропускает ( просто не совсем понял суть проблемы у тебя омывает нормально но долго надо жать на кнопку значит пропускает или его вобще нет , если маленькое давление плохо брызгает на стекло значит забита система) в любом случае посмотри и сделай профилактику.
Прикрепления: 5141381.jpeg (28.4 Kb)
rpv-dp
Добавлено: 15.04.11, 01:08 | Сообщение # 10
В клубе с 24.01.11
юра84, А это не от типо система??? у темпры сзади нет омывателя. У меня родной бочек аналог приоровского (седана с одним моторчиком)только другой формы, колба - моторчик - трубочки и все это дело к брызгалкам!
rpv-dp - Пт, 15.04.11, 01:13
Добавлено: 15.04.11, 09:31 | Сообщение # 11
rpv-dp, это с темпры и тем более посмотри на картинке разве типо нарисован? картинка как видиш с экзиста с каталолга темпры. Да и в любом случае темпра типо одинаковы просто у некоторых возможно не стоит омыватель сзади.
rpv-dp
Добавлено: 16.04.11, 00:04 | Сообщение # 12
В клубе с 24.01.11
юра84, я еще не одной темпры не видел с омывателем сзади))) да и зачем седану там омыватель??? я то вижу что там темпра нарисована но вопрос соответствует ли это действительности?????? у типо стоит потому что это хеч!!!
rpv-dp
Добавлено: 16.04.11, 00:08 | Сообщение # 13
В клубе с 24.01.11
юра84, Ну а так конечно одинаковое только моторчик у темпры с одним выходом)))
Добавлено: 16.04.11, 00:23 | Сообщение # 14
rpv-dp, ну и ладно значит екзист нас обманывает, но там все равно клапан на передние омыватели стоит. biggrin
Quote (rpv-dp)
а на шкодах седанах тоже не видел омывателя?
rpv-dp
Добавлено: 16.04.11, 01:18 | Сообщение # 15
В клубе с 24.01.11
юра84, Ну во первых мы говорим о темпре))) и смотря на какой шкоде? если на универсале то естественно))) тогда и на темпрухе уневерсале есть))) и почему клапан если это разводящий тройничек?))))))))
