Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » fiat tipo 1.6 i.e нет искры и подачи топлива (Нет искры и не подается топливо на форсунку после снятие эбу)
neverwinter
Добавлено: 04.11.13, 21:15 | Сообщение # 1
В клубе с 09.10.12
Авто: Fiat, Tipo, 1992
1.6, 75, ie
Место парковки: Россия, Глазов
Добрый вечер
Нет искры и не подается топливо на форсунку после снятие  и установки обратно эбу
Помогите
Добавлено: 04.11.13, 21:20 | Сообщение # 2
Аккум отключал перед тем как проводить "магические" действия с ЭБУ?
neverwinter
Добавлено: 04.11.13, 21:41 | Сообщение # 3
В клубе с 09.10.12
1.6, 75, ie
вроде не снимал
Добавлено (04.11.13, 19:36)
т.е не отключал
Добавлено (04.11.13, 19:41)
до этого была проблема глохла при нагреве до 90 C, проверил датчики ДТОЖ, ДТВ, в норме вот и полез смотреть ЭБУ(
Добавлено: 04.11.13, 21:48 | Сообщение # 4
Цитата neverwinter ()
вроде не снималДобавлено (04.11.13, 19:36)
т.е не отключал
Поздравляю тебя с перспективой поиска и покупки нового ЭБУ.
Запомни на всю оставшуюся жизнь, любые действия с электрикой на авто проводить при отключенном аккумуляторе. Ты же в бытовую электронику не лезешь руками не отключив от 220  dry
neverwinter
Добавлено: 04.11.13, 21:57 | Сообщение # 5
В клубе с 09.10.12
1.6, 75, ie
печально
Добавлено (04.11.13, 19:53)
а как проверить что ЭБУ не работает?
Добавлено (04.11.13, 19:57)
при отключении эбу питание не отключал, при подключении ЭБУ питание отключал
sergant61
Добавлено: 05.11.13, 12:22 | Сообщение # 6
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
сие авто не страдает этим,старые авто той ещё закалки,надо всё внимательно осмотреть(часто выпадают МАМКИ из гнезда разъёма,когда насильно хотят вставить).Я вот не отключаю 220 когда ковыряюсь с аппаратурой(работая,давно,в телеателье,нельзя было починить тв без напряжения).Электрикой занимаюсь дооолго,какая разница где откл питание,на АКБ или на разъёме?как-то так.
neverwinter
Добавлено: 10.11.13, 16:57 | Сообщение # 7
В клубе с 09.10.12
1.6, 75, ie
Сегодня буду проверять гнезда разьема
Добавлено (10.11.13, 14:57)
Проблема исправлена, был обрыв в кабеле дпкв, всем спасибо
