Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Бензин поступает до моника но из форсунки не идет в камеру (FIAT Tempra 1991 1.6)
Lev
Добавлено: 28.11.13, 20:59 | Сообщение # 1
В клубе с 28.08.12
Авто: FIAT Tempra 1991
1.6 i.e.
Место парковки: Ukraine,Lviv
Сегодня, после того как завел машину прогрел и начал движение начались провали в работе двигателя а за 5-минут он заглох. завести неполучилось, стартер крутит но даже не хватает. Проверил искру, свечи, насос, бензин поступает до моника но из сопла не идет в камеру с заслонкой. Где мне искать проблему? bang ато пришлось машину на евакуаторе вести домой.
CreAtoR
Добавлено: 29.11.13, 00:08 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
начнём с банального и самого первого: какое давление создаёт нацоц "встенку"?
далее: какой именно имеем впрыск?
третье: параллельно форсунке пробовал подключить лампочку или диод - чтоб глянуть приходит ли на неё шото?
Lev
Добавлено: 29.11.13, 01:22 | Сообщение # 3
В клубе с 28.08.12
1.6 i.e.
Давление такое что, 5л. бензина закачало в бутилку почти за минуту.
вприск фирми бош(если ето ви имели ввиду).
диод не подключал так как небило под руками.
пробивал обнулить ЄБУ, но результата ноль.
но обнаружил что розряжен акумулятор, решил зарядить.
І   о чудо после второй прокрутки стартером она завелась yahoo .
Что ето может бить даже в голову не лезет, как розобратса в етом чтоб больше не повторялось.
Добавлено: 29.11.13, 06:28 | Сообщение # 4
Аккумулятор разрядил бесплодными попытками запуска.
С этим ясно.
А что бы не повторилось, так поискать надо.
На холостых оборотах пошевели всякие разьемчики под капотом.
Пока с аккумулятором возился очень может быть что пошевелил и законтачило.
Но оно и отконтачить в любой момент сможет.
И ни у кого рентгена в голове нет.
Что б так сразу все стало ясно по внешнему виду авто на эвакуаторе,
и тут же точно понятно как устранить.
Но в голове можно хранить и умножать методы поиска неисправностей.
Которые и позволят решать проблемы.
Давление и производительность разные явления.
И карбовый насос может много накачать, да инжектор на нем не запускаеться.
Светодиод параллельно форсунке возможно подключить навсегда.
И он всегда будет "под руками".
В данном, непонятном случае может особо пригодиться.
