  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Водяная помпа. Возможен ли ремонт помпы? (Fiat Tempra)
Sergal
Добавлено: 25.01.10, 10:33 | Сообщение # 16
В клубе с 28.12.09
Авто: Tempra Vagon 1995
Место парковки: Дружковка
Виталий,
Прекращай ездить на тосоле.Столько негативной информации слышал о разных производителях.Вплоть до того что берут морскую воду добавляют синьку и ... Ура!
Был горький опыт когда еще волга3110 была.Так головку нафиг разьело.Как буд-то черви пожрали.А движок406 16 клапанов-нормальные бабки.
Теперь- только антифриз концентрат.Разбавил дисц.водой в пропорции и закрываешь тему раз и навсегда.
Добавлено: 25.01.10, 14:37 | Сообщение # 17
Quote (Андрюха)
Раз уже речь пошла о плохих тосолах и грязных системах.То интересно чем их можно чистить,чем промыть радиатор?Я так полагаю что если радиатор забит то полностью прогреваться он не будет?
Этот вопрос выделяйте в новую тему, не сваливайте в кучу, модераторы будут удалять.
Андрюха ё-маё, не первый день на форуме!!!
Виталий
Добавлено: 25.01.10, 16:16 | Сообщение # 18
В клубе с 24.01.10
Авто: Фиат Темпра
Место парковки: г.Горловка
Заказал сегодня в автомагазине помпу фирмы PROFIT, завтра привезут, единственное, что смущает, так это цена - 216грн. Может что то не так?
Добавлено: 25.01.10, 20:34 | Сообщение # 19
Quote (Виталий)
Когда будешь покупать , посмотри , что там в коробке лежит , может быть коробочек хороший , а внутри - бяка , откроешь и все увидишь .
Виталий
Добавлено: 29.01.10, 23:17 | Сообщение # 20
В клубе с 24.01.10
Авто: Фиат Темпра
Помпу поставил, основное мучение было со сливом охлаждающей жидкости и выниманием самой помпы. Через низ не вынималась, т.к. стоит защита, через верх тоже. Пришлось открутить шкив гидроусилителя и его защиту, только тогда все получилось. Двигатель завел, вроде бы все нормально, течь жидкости и шум отсутствуют.
Будем считать, что тема закрыта.
Добавлено: 30.01.10, 18:28 | Сообщение # 21
Ну вот и ладушки , удачи и не ломаться ! good
Виталий
Добавлено: 31.01.10, 01:39 | Сообщение # 22
В клубе с 24.01.10
Авто: Фиат Темпра
Quote (agea)
Спасибо!!!
Сегодня целый день катался и даже минут 40 при възде в гараж в сугробе буксовал, охлаждение работало на 5 баллов. Стало приятно слушать работу двигателя, исчез неприятный рокот сухого подшипника. Пока доволен.
Виталий - Вс, 31.01.10, 01:45
Bogdan
Добавлено: 05.02.11, 01:46 | Сообщение # 23
В клубе с 05.02.11
Авто: feat tempro
1600
Место парковки: Беларусь
Добрай ночи. Приобрел фиат темпра 93 1.6 моник. Проблема такова с помпы слетел штиф, а я без понятия как он вообще там крепиться или вообще не разборный. Большая просиба парни если ест ь возможность киньте фото правельно установленных элементов. Думал отцентровать и приварить но там зазор между валом и штифам проблема кароче… Выручайте.
Miroshnikov
Добавлено: 05.02.11, 09:56 | Сообщение # 24
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Менял свою помпу в июне. Поставил MAGNETI-MARELLI, которую брал у знакоміх за 170 грн.
Дми3й
Добавлено: 13.02.11, 17:23 | Сообщение # 25
В клубе с 12.01.11
Авто: Фиат Темпра 91
1,9 д zfa15900007168405
Место парковки: Минск
Почитал тему возник вопрос- подшипник помпы писчать умеет или только ремень?
писк очень тихий И прирывистый, а при рабочем Диз двигателе как-то не очень понятно что именно... dry
Добавлено: 13.02.11, 17:56 | Сообщение # 26
Quote (Дми3й)
только ремень?
а ты ремешок ВДШ кой сбрызни если перестает писчать значит ремешок
Rulymon
Добавлено: 13.08.13, 17:05 | Сообщение # 27
В клубе с 11.02.13
Авто: Fiat Tempra. 1993
1.8
Место парковки: Украина, Ровно
Здраствуйте. У меня Темпра 1993 года, инжектор два распредвала 1,8. Потекла помпа. Попробыва снять но никак. Ямы нет... Долезть никак. Она по ходу какя то длинная и никак не выходит. Снял колесо и всеравно безрезультатно. Кто игрался с таким прошу совета. И еще, какой ремкомплект к такой помпе можна примудровать. Новую мне оценили в 600 грн. Спасибо заранее!!!
Добавлено: 14.08.13, 06:42 | Сообщение # 28
Начинка помпы у каждого производителя своя.
Похожа, и все отличия в милиметрах, но своя и с вазовской не всегда совпадает.
А только вазовские детали и примудровать то и можно.
Других типоразмеров, доступных по цене, не бывает.
Основные затруднения возникают при разборке.
Снять крылчатку не поломав, не всем удаеться.
Молоток при ремонте конечно применяеться, но очень маленький.
Если молоток будет большой, то значит технология не та и вряд ли что получиться. biggrin
Ориентировочный техпроцесс описан в Жигулевских книжках.
Сказки про "кривизну" вазовских деталей сильно преувеличенны криворукими покупателями.
Это им так хочеться.
Мои 2108 и Крома ездят с отремонтированными помпами.
Пробег у таких помп получаеться больше 50000 и цена ремонта около 50гр.
Меня такое вполне устраивает и сам ремонт нисколько не затрудняет.
Хирург
Добавлено: 14.08.13, 11:19 | Сообщение # 29
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Колесо снимать там не надо. Это ничего не даст. Просто нужна яма. Хотя у меня как-то снимали и сверху, но это не очень удобно.
Добавлено: 15.08.13, 09:08 | Сообщение # 30
Домкрат, козелок и доступ снизу будет обеспечен.
А яму еще копать надо и дать попользоваться невозможно.
  • Страница 2 из 3
