Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Проблема с холодным пуском (Темпра 2.0 91-93 гг.)
poplandrey
Добавлено: 07.09.12, 14:07 | Сообщение # 1
В клубе с 16.08.12
Авто: Fiat Tempra год не установлен(91-93
2,0
Место парковки: Беларусь, Столбцы
Осенью появилась проблема: когда с утра завожу автомобиль, то он сразу схватывает, набирает обороты и потом секунды за две обороты падают, машина начинает троить и глохнет..... Приходится некоторое время сидеть и подгазовывать. На прогретой это проблемы нет. Ещё, может быть связано, когда на нейтрали нажимаешь на газ, то машина сразу троит, а уж потом начинает набирать обороты. Это создаёт проблему при трогании: приходится перегазовывать.
Yavik
Добавлено: 07.09.12, 15:41 | Сообщение # 2
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Эти все беды по причине слишком обеднённой смеси при запуске холодного двигателя, одним словом - машине не хватает бензина на холодную . По моему не работает какой-то датчик , который измеряет температуру (двигателя, всасываемого воздуха , ДТОЖ , и т.д. ) . Эту проблему нужно устранять, иначе батенька , зимой вы ее можете вовсе не завести .
Yavik
Добавлено: 07.09.12, 15:45 | Сообщение # 3
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Либо нет контакта на самих фишках датчика или обрыв провода может быть.У наших машинах электрооборудование было не на высоте.
poplandrey
Добавлено: 07.09.12, 16:01 | Сообщение # 4
В клубе с 16.08.12
2,0
"А можно огласить весь список?!")) и где эти датчики смотреть. Кстати, нигде нет литературы, как эти датчики самому (мультиметром например) проверить?
Добавлено: 07.09.12, 20:12 | Сообщение # 5
Quote (poplandrey)
на форуме все есть, поиском воспользуйся, лямбда, ДТОЖ, ДТВ, wink
poplandrey
Добавлено: 19.09.12, 15:51 | Сообщение # 6
В клубе с 16.08.12
2,0
мужики, а что с троением делать при нажатии на "газ"?? wacko
Хирург
Добавлено: 19.09.12, 17:22 | Сообщение # 7
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Искать причину. Свечи - Провода - Трамблёр - Датчик ХХ.
У меня например, когда холодная, то после первого пуска сразу глохнет. Второй пуск и всё нормально.
alyuev
Добавлено: 08.12.12, 16:06 | Сообщение # 8
В клубе с 01.08.11
Авто: Fiat Tempra S.W. 1993
1.8 i.e. 159A4.046 AN
Вот и у меня начались проблемы с пуском на холодную (температура окружающего воздуха = -1 (минус один)) - холостые обороты держит, а на газ нажимаю - начинает глохнуть. Такое впечатление, что заливает. Тронуться с места не могу. Глохнет.
Свечные провода снимал для проверки свечей - при снятии со свечи слышно, что чуток обороты падают, но не глохнет. Т.е. свечи, как я понимаю, в порядке.
Выхлоп из трубы мокрый. На асфальте видны брызги.
Минут 10 стоял грелся - бесполезно. Нажимаю на газ - начинает глохнуть.
Что делать? Куда смотреть?
alyuev
Добавлено: 08.12.12, 22:30 | Сообщение # 9
В клубе с 01.08.11
Что интересно. Машина стала послушной, после того, как я отключил ДТОЖ (датчик температуры охлаждайки, тот, что с синей фишкой). Завелась, и не глохла при нажатии на газ. Странно, очень странно. Для меня это загадка.
Замерял показания ДТОЖ на холодную - порядка 3.5кОм. Когда разогрелась - показал чуть меньше 1кОм. Т.е. в пределах нормы.
Еще вопрос - на какой электрической схеме можно найти этот датчик?
alyuev
Добавлено: 09.12.12, 01:46 | Сообщение # 10
В клубе с 01.08.11
Нашел. Схема 33 Электрическая схема системы впрыска в мануале издательства "Арус".
Хирург
Добавлено: 09.12.12, 18:08 | Сообщение # 11
2.0 159А6046
Вот так Саша и починишь сам
CreAtoR
Добавлено: 09.12.12, 19:35 | Сообщение # 12
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
на горячую должно быть меньше, вдвое меньше, чем "чуть меньше килоОм".
того и льёт. мозг думает, шо мотор ещё холодный. фтопку той датчик...
alyuev
Добавлено: 09.12.12, 20:03 | Сообщение # 13
В клубе с 01.08.11
Килоом - чуть меньше - это при температуре запущенного двигателя, но не разогретого до обычной температуры. Думаю было где-то 40-50 градусов. Но в норме ли датчик - это еще вопрос - надо детальнее с ним разобраться.
Добавлено: 09.12.12, 20:10 | Сообщение # 14
Quote (alyuev)
и как это сделать поиск показывает эту тему http://club-fiat.org.ua/forum/45-2482-1
Хирург
Добавлено: 09.12.12, 21:55 | Сообщение # 15
2.0 159А6046
Саша поменяй его да и все дела. Он не такой уж и дорогой.
