Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Проблема с тахометром (1,9 td Tipo)
FoXaV
Добавлено: 28.05.13, 22:22 | Сообщение # 1
В клубе с 14.05.13
Авто: Fiat Tipo 1992
1.9 td
Место парковки: Украина Черкассы
Я недавно Стал италоводом купил машину терь разгребаю , почуток, руки есть а подсказать некому, скажите плиз кто знает не работает тахометр, стоит на 0,5 тысячи и не двигаеться, недавно поменял фишки , кучу они были ужасны, потом поставил на стоянку, с утра как завелся по привычке выжал сцепление перед запуском, тахометр покала обороты когда я отпустил сцепление то все пропало, подскажите плиз где искать в панеле приборов каким цветом или где искать провод отвечающий за тахометр, что б его прозвонить хз
Abuser
Добавлено: 04.06.13, 09:24 | Сообщение # 2
В клубе с 10.03.13
Авто: Fita Tipo 92г
1.9TD
Место парковки: Украина г.Николаев
Примерно те же проблемы )))) Нет холостого хода (появляется на скачках или после длительного простоя.
Думаю начинать нужно от гены, ибо тахо берет информацию с него. Далее масса под ногами и под АКБ, ну и в конце разьемы приборки.
Приборка BORG на резинках аля калькулятор.
FIat Tipo 1.9TD 92.
