тахометр не работает
| shef2410 | Добавлено: 20.02.13, 23:41 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.02.13
Авто: fiat croma
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5
Место парковки: черкассы
| помогите кто знает причину не работает тахометр....не удобно
| bmmw412 | Добавлено: 21.02.13, 01:01 | Сообщение # 2 |
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5TDS (8144.91)
| Цитата (shef2410) помогите кто знает причину не работает тахометр....не удобно Для начала проверь всю проводку от датчика тахометра до самого прибора. Ну и датчик прозвони.
| shef2410 | Добавлено: 21.02.13, 21:16 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.02.13
Авто: fiat croma
| а где стоит сам датчик ?
| vovan4ik30 | Добавлено: 24.02.13, 13:38 | Сообщение # 4 |
В клубе с 12.07.12
Авто: Fiat Croma
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0л. 116л.с.
Место парковки: Стоянка Киев
| У меня была такая проблема. Причина была в следующем. Снял щиток приборов, разобрал его причина оказалась в самой стрелке выпала из гнезда вставил ее обратно отрегулировал и снова все заработало.
| Крома | Добавлено: 25.02.13, 06:36 | Сообщение # 5 |
| Цитата (shef2410) а где стоит сам датчик ? Прочитай в книжке Fiat Croma 1985-1993 на 88стр. В той же книжке схема электропроводки.
Цитата (shef2410) не работает тахометр....не удобно Любопытсвую, в чем неудобство? У очень многих авто его нет, и никаких неудобств водители не испытывают.
| shef2410 | Добавлено: 25.02.13, 21:39 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.02.13
Авто: fiat croma
| Прочитай в книжке Fiat Croma 1985-1993 на 88стр. ------------- аты сам то хоть смотрел ? чёрно-белая книжка не там про датчик ни слова
| shef2410 | Добавлено: 26.02.13, 12:04 | Сообщение # 7 |
В клубе с 20.02.13
Авто: fiat croma
| только про спидометр
| Крома | Добавлено: 01.03.13, 07:18 | Сообщение # 8 |
| Цитата (shef2410) Прочитай в книжке Fiat Croma 1985-1993 на 88стр. ------------- аты сам то хоть смотрел ? чёрно-белая книжка не там про датчик ни слова
| shef2410 | Добавлено: 01.03.13, 21:26 | Сообщение # 9 |
В клубе с 20.02.13
Авто: fiat croma
| И З В И Н Я Ю С Ь как оказалось не та книжечка... и не такая коробка...на коробке датчика нет..... спасибо
| bmmw412 | Добавлено: 02.03.13, 01:55 | Сообщение # 10 |
В клубе с 10.09.11
| Цитата (shef2410) а где стоит сам датчик ? Датчик стоит за интеркуллером, на фланце коробки, который прикрывает маховик. На рисунке обведено красным место где он ставится.
| Крома | Добавлено: 02.03.13, 03:16 | Сообщение # 11 |
| Сам датчик это магнитик на котором намотанна проволочка. Под действием пролетающих мимо него зубчиков маховика вырабатывает переменное напряжение. Так себе своеобразный электрогенератор. Сопротивление обмотки у подобных датчиков около килоома, а вырабатываемое напряжение около вольта.
Такие же по приниципу действия датчики встречаються в отечественных авто. Но лично не примерял. Учитывать что между магнитиком и зубчиками зазор должен быть с полмилиметра. В том же месте стоит датчик и наверняка такой как надо, на бензиновой Кроме. Там он в системе зажигания используеться.
Недокументированная возможность этой дырки в коробке. Удобно фиксировать маховик для отвинчивание болта переднего шкива коленвала. Отвертку побольше и покрепче её там держать.
