проблемы со ступицей
plot681
Добавлено: 22.07.10, 21:09 | Сообщение # 1
В клубе с 30.06.10
Авто: фиат крома2.5TD
Место парковки: крым
ребята прошу совета. ступица левая передняя задолбола. подшибник менял уже 2 раза с декабря месяца , а колесо как шаталось так и шатается.ризину съедает моментом ступицу делал на с т о и еще что это за пластмассовый юочонок под топливнным фильтром не могу устранить теч масла обьясните его функции может въеду, по коробке пока езжу так 4 нет но ничего не гудит.
Добавлено: 22.07.10, 21:21 | Сообщение # 2
Дык это у тебя может не ступице хана, а кулаку поворотному??
Добавлено: 22.07.10, 21:23 | Сообщение # 3
Quote (plot681)
А случайно посадочное место под подшипник не разбито, там достаточно десятые доли зазора что бы пинзес ему было???
vitabonda
Добавлено: 21.09.12, 19:54 | Сообщение # 4
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
1,9 мультиджет
добрый вечер что если шайбу подставить и выжать до упора на всю силу
Krepih
Добавлено: 01.11.12, 14:06 | Сообщение # 5
В клубе с 21.11.11
Авто: Fiat croma 2.5 TD 1986
2.5 TD
Место парковки: Украина, Сумы
может дествительно подшипник болтается в посадосном гнезде или
как у меня было раздолбало саму ступицу подшипник ток зря поменял
купил новый подшипник поставил а колесо как болталось так и болтается на новую ступицу денег зажал
зделал просто налудил ступицу и запресовал ее в подшипник только надо смотреть чтобы внутреняя обойма не слитела зделал доволен езжу )))
Добавлено: 02.11.12, 11:01 | Сообщение # 6
Quote (Krepih)
Это уже полная ерунда.
Ступицы продаються. Цена от 180гр.
Полезно знать.
Родной подшипник имеет наружный размер 72.04 и внутренний 36.976
Гайка на гранату с переднего колеса Волги один в один.
Krepih
Добавлено: 02.11.12, 12:11 | Сообщение # 7
В клубе с 21.11.11
2.5 TD
Quote (Крома)
я и не говорю что ето класно и все как делайте )))
зделал потому как тогда иного выбора небыло
