Регулировка клапанов Fiat Regata 1,5/77
italik17
Добавлено: 27.07.12, 21:54 | Сообщение # 1
В клубе с 23.03.12
Авто: Fiat, Regata,1983
1,5/77 л.с
Место парковки: Севастополь
Всем доброго времени суток, возник вопрос насчет клапанов на фиат регата 1.5л бензин, после сборки двигателя поставили зазор 0.4, как написано в книге но когда завели они жутко стучат, может кто выставлял другие зазоры? и страшно или нет если все клапана под один зазор выставлены?
CreAtoR
Добавлено: 27.07.12, 23:10 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
реально страшно должна грохотать...ты не шути так, коту под хвост будет такой ремонт!
впуск - 0,4
выпуск - 0,5
смотри не перепутай!!
ГРМ точно на метках стоит? но сначала клапана...
CreAtoR - Сб, 28.07.12, 09:19
ром
Добавлено: 28.07.12, 00:16 | Сообщение # 3
В клубе с 30.09.11
Авто: фиат ритмо
1714
Место парковки: украина
а когда я купил свой ритмик дизель то мне в нагрузку дали родную книгу на итальянском правда о дизеле здесь ничего не написано а о бензиновом двс так здесь говорится 1050 (1049см 127 а6000) 0.3 впуск.0.4 выпуск. 1100(1116см 138а000) 1300(1301см 138а1.000) 1500(1498см 138а2.000) 0.4впуск 0.5 выпуск. хотяCreAtoR пишет 0.3 и 0.4 и у него двс 138в 3.048 60 Л И ДВС 1.5 и нормально ездит.
CreAtoR
Добавлено: 28.07.12, 09:08 | Сообщение # 4
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
твою дивизию...снова я перепутал со своим 127а6.000...вот же ж лошара...нижайше прошу прощения! И спасибо за своевременную поправку! Таки 0.4 и 0.5...с памятью надо что то решать...
Alchen
Добавлено: 21.09.12, 20:17 | Сообщение # 5
В клубе с 05.10.11
Авто: Фиат Регата
Место парковки: Красноперекопск, АР Крым
для регулировки клапанов нужно снемать распредвал или нет?
ром
Добавлено: 22.09.12, 09:27 | Сообщение # 6
В клубе с 30.09.11
Авто: фиат ритмо
1714
нет, нужно приспособлением специальным прижимать толкатели и регулировочные шайбы достать,а до этого замерить зазор (чтоб знать какую регулировочную шайбу потом ставить )
Alchen
Добавлено: 25.09.12, 10:09 | Сообщение # 7
В клубе с 05.10.11
Авто: Фиат Регата
регулировочные шайбы фиатовские искать или подходят вазовские?
Добавлено: 25.09.12, 15:12 | Сообщение # 8
Quote (italik17)
Двигатель еще на заводе собрали?
А если недавно, то собиратель все видел и все знает.
Шайба 33мм на Ваз не применяеться.
Кроме Фиатов еще на Вольво такие стоят.
А искать придеться шайбы от Фреции или Метелли.
Они их как запчасти производят.
