Проблемы с замком зажигания
| Dimon4ig | Добавлено: 30.03.13, 19:18 | Сообщение # 1 |
В клубе с 26.03.13
Авто: fiat croma 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5 td
| здравствуйте. у меня тоже проблемы с замком, проблемы следующие: при включеном зажигании не работает некоторое электрооборудование,например вентилятор печки. включение стартеро выведено на отдельную кнопку, тоесть ключом включается только зажигание подскажите пожалуйста,можноли его отремонтировать, или проще поменять?! читал на форуме вразделе взаимозаменяемости что замок подходит от 21099, а в этой теме пишут что не подходит. как быть? может ктото ставил на крому какой нибуть другой замок?
