сальник распредвала 2.5тд
| Dimon4ig | Добавлено: 06.04.13, 20:23 | Сообщение # 1 |
В клубе с 26.03.13
Авто: fiat croma 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5 td
| Добрый день. Итак, после покупки кромы 2.5тд полез менять ремень грм, и обнаружил что подтекает сальник распредвала, вот теперь решил попутно и его поменять. подскажите пожалуйста на сколько это сложно?достаточно будет просто снять шкив, или так не получится выковырять и забить новый?! двигатель у меня 8144-91
| bmmw412 | Добавлено: 06.04.13, 23:37 | Сообщение # 2 |
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5TDS (8144.91)
| Dimon4ig, Снять шкив и "выковырять" не получится. 1. Снимаешь кожух ремня ГРМ. 2. Снимаешь воздуховод от турбины (алюминиевый, над двигателем). 3. Снимаешь верхнюю декоративную крышку головки. 4. Снимаешь ремень ГРМ, шкивы распредвала и ТНВД, натяжной ролик 5. Снимаешь внутреннее ограждение ремня ГРМ (жестянка стоящая между ремнём и двигателем) 6. Снимаешь крышку клапанов 7. Снимаешь обойму сальника распредвала 8. Вынимаешь старый сальник и меняешь на новый. 9. Сборка в обратном порядке.
Ниже рисунки, дабы смог сориентироваться. http://s020.radikal.ru/i710/1304/be/35935c7f0bc1.jpg http://s019.radikal.ru/i639/1304/39/de01b7c3d299.jpg http://s43.radikal.ru/i099/1304/75/b5772bb065fd.jpg
| Dimon4ig | Добавлено: 06.04.13, 23:59 | Сообщение # 3 |
В клубе с 26.03.13
| Спасибо за алгоритм. Вроде все не тяжело, но трудоемко. Попутно появились вопросы по поводу снятия шкива ТНВД и Распредвала: Как их снять чтобы потом метки не ушли, и случайно при снятых шкивах не провернуть или распредвал или вал тнвд чтоб клапана не погнуть, ведь они не чем не будут зафиксированы...
| bmmw412 | Добавлено: 07.04.13, 00:16 | Сообщение # 4 |
В клубе с 10.09.11
| Сразу, перед разборкой, устанавливаешь всё по меткам, (ранее обьяснял как, при помощи штифтови ли болтиков на М5). Коробку на нейтралку, двигатель сам не провернётся, шестерни будут держать ТНВД, а распред будет стоять в стабильном положении. При установке шкивов назад (при сборке), шкивы сразу ставятся на штифты (стопора) в отверстиях, после чего ставится ремень ГРМ.
| Dimon4ig | Добавлено: 07.04.13, 00:44 | Сообщение # 5 |
В клубе с 26.03.13
| Спасибо, понял. Подскажите пожалуйста, дорого ли может стоить сальник, и возможно ли их свободно достать, ато не хочется снять старый, глянуть его номер, и выяснить что такого не найти...
[admin]Сообщение отредактировано. Для тех кто в танке напоминаю правила:
4. Название темы сообщения в технических форумах должно чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!![/admin]
| bmmw412 | Добавлено: 08.04.13, 09:18 | Сообщение # 6 |
В клубе с 10.09.11
| Dimon4ig, Вот тебе номера
Corteco 12011666 SIMMERING 35X50X9 10 дн. 4.76€ Corteco 12011666 120 116 66C_!САЛЬНИК Р/В ЗАД.\ 35X50X9 FIAT CROMA 6.41€ Corteco 12011666 САЛЬНИК 3 дн. 7.56€
Аналоги для запрошенного номера Payen NB645 САЛЬНИК К/ВАЛА, Р/ВАЛА FORD/CITROEN/PEUGEOT ПЕРЕДН 6 дн. 4.18€ Corteco 12011666B 35X50X9_[12011666B] САЛЬНИК Р/ВАЛА\ FIAT CROMA 1/L 6 дн. 4.26€ Payen NB645 САЛЬНИК К/ВАЛА, Р/ВАЛА FORD/CITROEN/PEUGEOT ПЕРЕДН 6 дн. 4.34€ Corteco 12011666B Сальник распредвала 8 дн. 4.71€ Corteco 12011666B 35X50X92 CORTECO simering FIAТ 5 дн. 5.73€ Malo 13485PRSF САЛЬНИК ЗАДН Р/В 2.5 35509 8 дн. 6.84€ Malo1 13485PRSF САЛЬНИК ЗАДН Р/В 2.5 35509 8 дн. 6.84€ Corteco 12011666B 35x50x9 Сальник 1 дн. 8.32€ Цены в районе 50 - 60гр
