проблема с маляным насосом
Krepih
Добавлено: 30.04.12, 11:00 | Сообщение # 16
В клубе с 21.11.11
Авто: Fiat croma 2.5 TD 1986
2.5 TD
Место парковки: Украина, Сумы
как проверить работает ли теплообменник или нет не снимая движка с машини.
Я уже вопще ничего не понимаю вчем проблема ниделю ездил все отлично было давление и закачивало бистро все как нада, колько вот вчера опять все насялось выехал на огород и на тибе назад притянули на буксире ибо масло не закачало счас разбиру насос опять может че в клапан редукционный попало
bmmw412
Добавлено: 01.05.12, 14:24 | Сообщение # 17
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
А не может у тебя просто напросто датчик партачить, или контакт в проводке от датчика? Может маслонасос качает, а датчик тебе мозги парит?
Обычно маслонасос если качает, то качает. Не может на этих двигателях то качать, то не качать. Это возможно только в одном случае, если вал насоса проворачивается в шестерне в которую запресован и то такое может быть только на горячую, а на холодную нет (встречал такой прикол на тазике шохе, маслонасос качает пока не нагреется до рабочей температуры, потом шестерня проворачивается на валу). Только на Софимовском моторе это маловероятно. Проверь датчик и проводку, проверь давление механическим манометром (когда электро будет показывать что нет давления).
bmmw412 - Вт, 01.05.12, 14:30
Krepih
Добавлено: 04.05.12, 17:33 | Сообщение # 18
В клубе с 21.11.11
2.5 TD
механисеским я и проверял точнее уже месяц с ним езжу под капотом ))), а на счет проварачивания вала может ты и прав потому как давление падает с нагревом движка, вот только как проверить ето???
мне еще советуют масло заменить на М10ДМ кто что думает по етому поводу
bmmw412
Добавлено: 04.05.12, 19:55 | Сообщение # 19
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Масло не причём. Любое должно качать. А у тебя по спецификации двигателя положено 15W40. Не забывай, что у тебя ещё и турбина работает кроме двигателя на масле. Хочешь убить её - эксперементируй! Проверить проворачивание вала в шестерне практически не возможно, а теоретически, путём нагрева в масле до 90-100 градусов и проворачивания с усилием шестерён на валу. В моей практике на шохе решился вопрос заменой.
bmmw412 - Пт, 04.05.12, 19:56
kosty
Добавлено: 05.05.12, 10:25 | Сообщение # 20
В клубе с 05.05.12
Авто: фиат крома 1987
2,5
Место парковки: бахчисарай украина
Привет! У меня проблема, при заводе двигателя, горит лампочка давления масла секунд 10, затем тухнет. Давление поднимается до 1. При увеличении оборотов, давление не меняется. Разобрав масленный насос, обнаружил, что пружина редукционного клапана лопнула, и шестерена масленного насоса шатается. Как можно отремонтировать или нужна замена.
bmmw412
Добавлено: 05.05.12, 11:46 | Сообщение # 21
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Quote (kosty)
Пружину то можно поменять, если найдёшь такуюже по жёсткости, а маслонасос навряд ли найдёшь отдельно от корпуса блока шестерён (он запресован там). А если найдёшь, до дофига стоить будет, да и запресовывать потом нужно распрессовав предварительно старый. Проще заменить корпус блока шестерён с маслонасосом в сборе на б/у рабочий.
Добавлено: 05.05.12, 14:41 | Сообщение # 22
Quote (kosty)
И делов то.
Остатки у тебя в руках, а так уж совсем точно подбирать жесткость не требуеться.
На карбовую и маломерный дизель в книжке приводиться контрольный размер под нагрузкой.
Пялить глаза в книжку по своему вопросу уж изволь сам.
Я в своей проверял и даже шайбочкой корректировал.
Да это так, баловство.
Клапан этот, клапан аврийного давления и при каком точно сбросит особого значения не имеет.
На малые, рабочие давление совершенно не влияет.
И пока пружина не лопнула, как там шатаеться шестерня тебя мало касалась.
Реши вопрос с пружиной, давление появиться и жизнь вернеться.
Пружину желательно подобрать из нашемарочных маслонасосов.
Все таки там хоть какое то качество нужно.
Свою проложи шайбочкой, что бы витки друг в друга не не вкручивались,
обень на штырь и сверху примерочную.
Сжимая их вместе увидишь какая жестче.
Но если все вышенаписанное не устраивает,
то номерочек 7302746 на www.fiatdoblo.net.ua
пробиваеться и цена у него 1.23 €.
Krepih
Добавлено: 08.06.12, 12:48 | Сообщение # 23
В клубе с 21.11.11
2.5 TD
огромное спс всем кто помагал мне разобратся с проблемным масло насосом,
вот наконец то заменил его и при разборке обнаружилась причина всех бед что я запечитлил на фото
img]http://s019.radikal.ru/i614/1206/fd/9d21f6e95eec.jpg[/img]
как видно на фото всему причина лопнувшая ведущая шестерня насоса
Krepih - Пт, 08.06.12, 12:51
