Масло в КПП Fiat Regata/ Ritmo
ром
Добавлено: 01.07.12, 10:19 | Сообщение # 1
В клубе с 30.09.11
Авто: фиат ритмо
1714
Место парковки: украина
у кого ритмо-регата какое масло в коробку заливаете.скачал инструкцию там написано 15w/40.вот теперь думаю какое лить.купил его недавно до этого не менял и бывшего хозяина не вижу.
CreAtoR
Добавлено: 01.07.12, 21:24 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
дебилы переводили и адаптировали мануалы 80-х!
в итальянском мануале указано 75W90, по всем характеристикам - оно smile
себе такое и залил...хотя некоторые настойчиво советовали 10в40 и не париться...пусть себе хоть тад-17 за ухом мажут, моё мнение - 75В90!
ром
Добавлено: 01.07.12, 23:32 | Сообщение # 3
В клубе с 30.09.11
Авто: фиат ритмо
1714
по классификации API-gl-4
Добавлено: 01.07.12, 23:48 | Сообщение # 4
Музчины, а в чем вопрос?
Сервис по подбору масел для кого создавали angry
Подымаем глаза в меню форума и видим кнопку, жмем и ищем что надо
Вот для примера Ликви Моли
Вот немецкое Фукс
Дальше ищем сами ибо не у всех производителей фигурирует Регата/Ритмо
ilusha
Добавлено: 02.07.12, 00:57 | Сообщение # 5
В клубе с 28.11.11
Авто: Dacia Logan 2008
ром, 1714 куб.см. - у этого двигла маркировка 138B6.000, а вобще конечно глянь на шильдике в моторном отсеке, какие там маркировка двигла. У меня вобще был залит нигрол от прошлого хозяина... biggrin менял эту кашу на 80W-90 API GL-4
Добавлено: 02.07.12, 17:44 | Сообщение # 6
Quote (ром)
Это моторное масло.
Если начнешь жить ниже минус тридцати то его лей. biggrin
А так. Масла в своем развитии на месте не стояли и давно опередили требования ритмо-регата.
Любое современное масло для механической КПП и все будет в порядке.
Если в коробке черная жижа, то полезно промыть жидким маслом или даже керосином.
Промывочное залить, колеса вывесить и на заведенной попереключать передачи и слегка погазовать
пару минут. Потом заменить на боевое.
ром
Добавлено: 02.07.12, 21:53 | Сообщение # 7
В клубе с 30.09.11
Авто: фиат ритмо
1714
спасибо я понял какое масло надо заливать. по поводу КРОМА не любое современное масло можно заливать. сейчас действительно масел очень много и под каждые коробки (одним будет хорошо а другим кронты)а по поводу 15w/40 я знал что это моторное масло вот и поэтому задал вопрос.
Добавлено: 03.07.12, 04:18 | Сообщение # 8
Quote (ром)
Вот боже мой. Придумал себе сказку.
Внутри мех КПП подшипники, шестеренки, синхроны и больше ничего.
Потому масла не для модели авто делают, а по классификации.
GL-4 постарее GL-5 поновее. Ну и пару градаций вязкости. Север и Юг разного требуют.
В восьмерке у меня первые лет десять крутилось согласно инструкции по эксплуатации,
а сейчас GL-5 согласно духу времени.
А инструкцию наверняка списали с Фиата. biggrin
Точно могу сказать, что если детали коробок 2108 и Регаты перемешать,
то ты их не сможешь толком отличить.
И как выше писали то и нигрол из неё выковыривали,
а ей все равно ничего не сделалось.
CreAtoR
Добавлено: 03.07.12, 09:59 | Сообщение # 9
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
на минуточку: в ритмо-регата-коробке синхроны стальные. Не цвет.мет., кто разбирал тот в теме wink
Добавлено: 03.07.12, 16:55 | Сообщение # 10
Quote (CreAtoR)
Да штамповка там металлокерамическая.
Кто сломал, называет их чугунными. Излом характерного вида.
Вообще то, это еще и лучше.
Очень способствует выживанию при применении нигрола. biggrin
Свободная сера в нигроле(противозадирная присадка)
химически жрет латунные синхроны.
Для работы любых синхронов "хорошее" масло немножко вредно.
Синхрон, это своеобразный тормоз.
Должен выдавить из под себя масло и затормозить шестеренку.
Если ему это не удасться, то переключение будет с рычанием.
ром
Добавлено: 27.07.12, 23:12 | Сообщение # 11
В клубе с 30.09.11
Авто: фиат ритмо
1714
может кому пригодится прошел 300 км после замены масла теперь могу сказать (когда сливал масло было чистое но на сливной пробке на магните было много как манка металла залил elf tranself ep 80 w хотя хотел мобил но в 2 магазинах не было сразу 4 литров. в ваз тогда я заливал и был доволен) ну а теперь отличия теперь 1 передача включается на много лучше на светофоре не боюсь останавливаться полностью с 2-3 переключаюсь без двойного выжима вопщем это не феррари но и не овощ.....
