замок зажигания непроворачивается
plot681
Добавлено: 15.08.10, 08:32 | Сообщение # 1
В клубе с 30.06.10
Авто: фиат крома2.5TD
Место парковки: крым
замок перестал поворачиватся ключ слышал что с2108 потходит или можно внутренности перебрать дайте дельный совет
NVD
Добавлено: 15.08.10, 09:52 | Сообщение # 2
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
plot681, С 2108 подходит на Регату. На Крому не подойдет. Желательно поменять на новый (или б/у рабочий). Можно и перебрать, но толку особого не даст, а если даст, то не на долго.
Если решил перебрать, то снимаешь "бороду" рулевой колонки, и там будет виден замок зажигания. Отсоединяешь фишки контактной группы, аккуратно вынимаешь контактную группу. Пробуешь, поворачивается ли она вручную. Если нет - меняй все и не бей голову. Если поворачивается, включается зажигание, стартер - Значит проблема в механике ключа. Попробуй смазать все внутри. Может и поможет. Снять сам замок не сможешь. Надо болгаркой спиливать болты крепления замка зажигания к рулевой колонке.
ЗЫ. Замок зажигания б/у у меня есть. Комплектный на два ключа.
Viper
Добавлено: 15.08.10, 09:56 | Сообщение # 3
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
ставити рідний замок, або отакий:
NVD
Добавлено: 15.08.10, 10:07 | Сообщение # 4
biggrin Оце так штучка! І я такий хочу!
Viper
Добавлено: 15.08.10, 10:08 | Сообщение # 5
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
NVD,
[off]сорокбаксів, собі десь у вересні буду замовляти
доречі, теоретично замість крутілки можна ключ приколгоспити...[/off]
Viper - Вс, 15.08.10, 10:09
plot681
Добавлено: 15.08.10, 10:19 | Сообщение # 6
В клубе с 30.06.10
NVD, сколько ты хочеш за него
Книголюб
Добавлено: 15.08.10, 10:42 | Сообщение # 7
Скорее всего похоже на контактную. Может просто выпала назад и пазы замка уперлись. Для начала разобрать и снова собрать.
kolyaTashkent
Добавлено: 15.08.10, 13:44 | Сообщение # 8
В клубе с 16.07.10
Авто: ФИАТ,Темпра,1995 г. (турчанка)
1,6л, 159А3000
Место парковки: Ташкент
разбери и посмотри в т.ч с обратной стороны замка. У меня такая же хрень была. Оказалось, что были сломаны пластмассовые усики с обратной стороны. Но как там у вас устроено не знаю
NVD
Добавлено: 15.08.10, 18:46 | Сообщение # 9
plot681, 180 грн.
Волшебник
Добавлено: 15.08.10, 21:21 | Сообщение # 10
Quote (Книголюб)
или поплавило нафиг!!! на феате нет...но шестеркн ткая хрень была!!! biggrin
plot681
Добавлено: 15.08.10, 21:33 | Сообщение # 11
В клубе с 30.06.10
NVD, скинь на ML номер телефона перезваню
plot681
Добавлено: 17.08.10, 20:05 | Сообщение # 12
В клубе с 30.06.10
NVD, привет что там переправил замок
NVD
Добавлено: 17.08.10, 20:37 | Сообщение # 13
Сегодня не смог. Был очень занят. Завтра вышлю.
Книголюб
Добавлено: 17.08.10, 22:26 | Сообщение # 14
мне автоэлектрик говорил что бывает контактная на издохе так раскаляеться что грееться сам замок и начинает хреново работать
NVD
Добавлено: 18.08.10, 20:42 | Сообщение # 15
Книголюб, хрень он тебе редкостную рассказал. Такого не бывает. smile
