замена ГРМ
| Archangel-n | Добавлено: 16.12.12, 17:22 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
Объём, мощность и тип двигателя: 2ie
| собственно прочитав поиск ненащел своего ответа на вопрос нужно ли грм менять с роликом или ток ГРМ так как ремень 20 уе а ролик 50уе или я неверно в ценах сориентирован? какой бренд лучше брать? и как узнать состояние своего мож ненадо менять?)
| toxa128 | Добавлено: 16.12.12, 18:57 | Сообщение # 2 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| Якщо просто читати то стане ясно що ремінь ГРМ міняється тільки з роліками на будь-якому авто
| CreAtoR | Добавлено: 16.12.12, 19:07 | Сообщение # 3 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| не столь категорично всё это...просто обычно проще купить и то, и то, чтоб после снятия не выяснилось, что ролик ТОЖЕ подыхает, а его в наличии нет и грм то как раз разобран
если ролик в порядке (или ставился хорошего качества), то я бы менял ролик за два ремня. качественный - вЫходит.
определить на глаз день, когда ремень умрёт - не реально. а поставить общеприблизительный диагноз "насколько срочно надо менять" - можно. ролик - только снятый, это ж подшипник по сути, методика диагностирования такая же.
далее: ремень дайко или АЕ, много разных, но дайко - на конвейере фиат. 20 уе - забагацько. их цена - от 55 до 120 грн., в зависимости от мотора. ролик: вообще то ИНА, но шото в последнее время они жуть какие дорогие, вполне можно обойтись Breda Lorett, или QH (кстати, распаковал QH - а внутри бреда, и стоимость не зашкаливает. на мой мотор 20 у.е.)
по поводу "мож не надо менять": у меня на этот счёт мнение простое - заплати 10 баксов и спи спокойно, или каждый раз при повороте ключа замирай сердце - лопнет ремень, или не в этот раз? капиталка головы полюбому дороже обойдётся...так шо ремень - менять однозначно.
Dayco 94122 Ремень зубчатый 73,00₴ Quinton Hazell QTT179 Ролик натяжителя ремня грм 279,00₴ - пострестайл Quinton Hazell QTT223 Ролик натяжителя ремня грм 278,00₴ - дорестайл чем отличаются - не нашёл, габариты одинаковые, кроме общей высоты конструкции - 1,5 мм разница.
Сообщение отредактировал CreAtoR - Вс, 16.12.12, 19:18
| Штормик | Добавлено: 16.12.12, 19:50 | Сообщение # 4 |
Авто: Fiat Brava
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 16v 103 bhp 182A4.000
Место парковки: Tel-Aviv
| ...нет никаких если,и может,нужно менять ремень ГРМ только с роликами...ну а если отклонятся,от технологии ремонта,то,тогда конечно,можно менять по отдельности...значит фирмы роликов NTN,GMB...ремень ГРМ фирма Gates красно чёрная упаковка...качество вполне ходимое...но каждый свой выбор делает сам
| toxa128 | Добавлено: 17.12.12, 19:57 | Сообщение # 5 |
В клубе с 05.11.10
| Dayco самые плохие ремни, и ты ж небудеш снимать ремень каждые 10 тыс чтоб проверить не подох ли ролик? А при снятии ремня уважающий себа моторист никогда не поставит ремень Б/у. Ето базарный вариант.
| Крома | Добавлено: 18.12.12, 05:00 | Сообщение # 6 |
| Ремня и ролика бояться не надо. Надо научиться ими пользоваться. Ролик так просто не разваливаеться, а визг и вой трудно не заметить. Вот и критерий необходимости замены. С ценами на ролик я лично сориентировался в прошлом веке, тут же приколхозил Вазовский и больше проблемы с роликом у меня нет. Чертежик имееться. Главное что бы ремня балансирных валов не было.
Ремни в составе Ваза применял много и разных производителей. При правильном применении пригодны все. Вся хитрость в натяжке. Проворот на 90гр бессмысленен, а приспособу из Кромокнижки в глаза никто не видел. Но и это затруднение легко решаемо.
| Archangel-n | Добавлено: 21.12.12, 23:42 | Сообщение # 7 |
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
| Цитата (Крома) Главное что бы ремня балансирных валов не было.
а ще це?)
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.12.12, 23:47 | Сообщение # 8 |
| [off] Archangel-n, я уже не знаю где писать о пользовании поиском тем по балансировочным валам полно, не уже ли тяжело в поиске слово "валы" или "балансировочные" набрать. Отвечать не надо, не советую [/off]
| Крома | Добавлено: 22.12.12, 17:12 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Archangel-n) а ще це?) Внимательнейшее прочтение необходимое для понимания количество раз книжки по ремонту авто обязательная, хотя и неприятная процедура.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.03.13, 21:37 | Сообщение # 10 |
| Тема разделена, здесь http://club-fiat.org.ua/forum/37-6940-1 Автору предупреждение устное. Читаем правила, пользуемся поиском и смотрим под аватарой автора темы какой двигатель.
