Замена ремня ГРМ Крома 2,5 ТД
| Dimon4ig | Добавлено: 30.03.13, 17:46 | Сообщение # 1 |
В клубе с 26.03.13
Авто: fiat croma 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5 td
| Здравствуйте. Недавно стал владельцем Фиат Крома 2.5 тд, 1986 года выпуска. Сразу Решил поменять ремень ГРМ, полез в книгу по кроме, а там както не понятно описана методика натяжения, какие то приспособления нужны. Подскажите пожалуйста как по простому можно это все сделать? И еще, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю методику замены: Снимаю пластмассовую защиту ремня, руками кручу коленвал до того времени пока не совпадут метки на шкиве коленвала, ролике распредвала и ролике ТНВД, затем ослабляю натяжение ремня, снимаю его, ставлю новый ремень и натягиваю ролик?! Правильно?
| rezakbdn | Добавлено: 30.03.13, 18:25 | Сообщение # 2 |
В клубе с 28.12.12
| Цитата (Dimon4ig) И еще, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю методику замены: Снимаю пластмассовую защиту ремня, руками кручу коленвал до того времени пока не совпадут метки на шкиве коленвала, ролике распредвала и ролике ТНВД, затем ослабляю натяжение ремня, снимаю его, ставлю новый ремень и натягиваю ролик?! Правильн
Все верно.
| bmmw412 | Добавлено: 30.03.13, 22:38 | Сообщение # 3 |
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5TDS (8144.91)
| Dimon4ig, Эт где ты такое прочитал то? rezakbdn, Какое "верно"? А ничё, что на этом двигателе нет шкива коленвала? Dimon4ig, Снимаешь пластмассовую защиту ремня ГРМ, включаешь пятую передачу, поддомкрачиваешь одно переднее колесо. За колесо проворачиваешь двигатель до того момента, пока не совпадёт отверстие в шкиве распредвала с отверстием на крышке клапанов (в торце). Так же у тебя должно совпасть отверстие (такое же) на шкиве ТНВД с отверстием на крышке блока шестерён. Отверстия там под штифты 5мм. Вставляешь штифты (можешь использовать болтики на М5) в отверстия на шкивах ТНВД и распредвала так, что бы они зашли во второе отверстие и зафиксировали эти шкивы от смещения. Вот только после этого можешь отпускать натяжитель и снимать ремень ГРМ. Новый одеваешь на зафиксированые шкивы и натяжитель (так как стоял старый), после этого, слегка подтянув ремень натяжителем, вынимаешь штифты (болты), и провернув двигатель на 1-2 оборота натягиваешь натяжителем ремень до нужной степени, после чего зажимаешь натяжитель, проверяешь метки (совпадения отверстий), натяжения ремня. Ставишь пластмассовую защиту и в путь...
| Dimon4ig | Добавлено: 30.03.13, 23:17 | Сообщение # 4 |
В клубе с 26.03.13
| Огромное спасибо за инструкцию. Подскажите пожалуйста как определить нужное натяжение ремня без приспособления, так сказать на глаз
| bmmw412 | Добавлено: 30.03.13, 23:53 | Сообщение # 5 |
В клубе с 10.09.11
| Dimon4ig, Между шкивом распредвала и шкивом ТНВД посередине должен на скручивание повернуть на 90гр. Меньше - перетянут, больше - слабый. Больше 90гр. не должен повернуться. Если натяжной ролик с натяжителем (с пружиной, на пластине и зажат на 3 болта), то он при приотпущенных болтах сам натянет ремень с нужной силой в момент проворачивания двигателя на один оборот, после чего зажать болты (3 штуки). Если ролик с эксцентриком и зажимается одним центральным болтом, то натягивается вручную спец ключом или вставив 2 болтика плотно в отверстия в ролике и натягивать большой отвёрткой либо ещё чем. Тогда проверять силу натяжения ремня.
| Dimon4ig | Добавлено: 31.03.13, 00:45 | Сообщение # 6 |
В клубе с 26.03.13
| Спасибо, на недели заберу ремень и буду менять.
