Трещины перегородок в головке блока цилиндров!
Dima1984
Добавлено: 01.07.12, 15:48 | Сообщение # 1
В клубе с 28.06.12
Авто: Fiat Croma, 1986 г.
2.5td 115 л.с.
Место парковки: Украина, Алчевск
После снятия головки на кроме 2.5тд, обнаружил трещины перегородок в 3-х цилиндрах, между клапанами! Не знаю, что делать, одни говорят нормально, др. говорят замена, а также небольшая выработка по блоку. Подскажите, что делать!!!!!
bmmw412
Добавлено: 01.07.12, 15:48 | Сообщение # 2
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Смотря какие трещины в перемычках. На дизельных двигателях допускаются трещины между перемычками. Например на Фольцовских дизелях завод допускает трещины до 0.5мм на перемычках.
По гильзам опять же, какая выроботка? Замерял? Если в пределах нормы - то кольца можно подкинуть и всё, а если критическая- то либо расточка под ремонтные поршня (которые достаточно дороги), либо перегильзовка на новые гильзы стандарт и проточка их под старые поршня (если поршня в норме), что гораздо дешевле выходит.
Yavik
Добавлено: 02.07.12, 12:35 | Сообщение # 3
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
У меня на темпре тоже были трещины между седлами.Специ сказали "ставь и не парься".После ремонта двигатель проехал в пределах 4500 - 5000 км. Проблем никаких. smile
Taras_Potatos
Добавлено: 02.07.12, 16:20 | Сообщение # 4
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Якщо тріщини тонкі між сідлами -- забити і їздити. Краще було б фото викласти, бо телепатично вгадувати розмір тріщин тяжко.
